Старый 16.02.2012, 10:37   #11
Еще вопрос, а нельзя-ли сделать в конвертере Flash на 2 таблицы, дабы переключать на ходу, типа побогаче/победнее, ведь одну таблицу можно настроить на богатую смесь, шоб валиловаще, а другую с привязкой к лямбде, для гражданской эксплуатации?
Я-то себе для экспериментов заказал 2 конвертера, но перетыкивать их - много возни...
Сейчас пока нет возможности это все добавить. Возможно в конце марта - начале апреля будут писаться дополнения к прошивке , тогда можно будет обмозговать эту тему.
Сейчас, чтоб не тыкаться, можно подключить так же второй конвертер - питание и подать на него сигнал с расходомера, а выходы конвертеров через перекидной тумблер подавать на вход ЭБУ .
Старый 27.02.2012, 15:45   #12
Ефимов Евгений
Так-как расходомер-заменитель короче, пришлось подобрать, а точнее отпилить от <s>мертвого осла уши</s> кусок от другого расходомера
Старый 29.02.2012, 12:20   #13
Ждем посылку За подробные фото - зачет !
Старый 29.02.2012, 20:55   #14
Kesa
Kesa на пути к лучшему
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой посадочный диаметр у этого расходомера, а то ищу замену своему.
Kesa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 20:05   #15
Ефимов Евгений
Сообщение от Kesa Посмотреть сообщение
что-то типа того: вход 80, выход 85, родные гофры натягиваются плотно и без проблем. Если патрубок от воздушного фильтра до расходомера старый и дубовый, то тут без проставки не обойтись. Свой я с трудом натянул и это при условии, что все патрубки у меня новые, заказывал у местного диллера БМВ, там еще вот такие глаза сделали 0_0, когда узнали год выпуска машины, но все равно привезли. Мягонькие...
Старый 09.03.2012, 02:28   #16
Kesa
Спасибо большое, очень помогли.
Старый 06.06.2012, 15:03   #17
Ефимов Евгений
более-менее обкатанная таблица ниже
Последний раз редактировалось Ефимов Евгений; 20.06.2013 в 03:35.
Старый 17.07.2012, 18:10   #18
kostrov_pasha
kostrov_pasha на пути к лучшему
Отчет супер !!!
Идея воткнуть вставку в старый расходомер - гениально ( в самом хорошем смысле )
Мне кажется такое делать категорически нельзя, так как параметры пленочного расходомера зависят от трубы, в которой он стоит. Стоит изменить сечение трубы и вся таблица соответствия воздуха и вых.напряжения уплывают.
kostrov_pasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 02:14   #19
caleb
caleb на пути к лучшему
Конвертер привязывает параметры пленочного расходомера с учетом исполнения , корпуса где он установлен и параметры штатного расходомера с соответствующей подгонкой ручками карты для достижения лучших характеристик. Так что вставить вставку в трубу большего диаметра можно использовать как вариант для замены расходомера на машинах больших объемов двигателя, где расход воздуха может выходить за пределы газелевских популярных расходомеров, которые любят ставить на замену.
Старый 11.05.2013, 02:53   #20
Ефимов Евгений
Самое интересное, что ЭБУ у меня 0261200523
Вот обкатанная таблица для 3х литрового мотора М30В30
Тип файла: tab Дрифт-13.tab (262 байт, 503 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 21:40.
