Старый 01.03.2014, 19:49   #21
periscope
periscope на пути к лучшему
так чем дело то кончилось, подключать или нет!?
Старый 01.03.2014, 20:43   #22
periscope
и еще вопрос к тем кто подключал датчик температуры. вы подключали оригинальные датчики из лопаты или из расходомеров заменителей??
Старый 04.03.2014, 22:32   #23
Попробуйте подключите Не понравится отключите. Датчик брать из лопаты
Старый 12.03.2014, 01:49   #24
Ефимов Евгений
Сообщение от periscope Посмотреть сообщение
Датчик подключать!
Брать из расходомереа-заменителя. Он там ужо есть.
Ксати, уважаемый Пин, этой зимой я имел возможность пускать двигатель при довольно низкой температуре, а именно -39С. Мотор пустился с первого раза!
Чуть подробнее следует осветить тот факт, что в мотронике 1.3 есть поле адоптационных характеристик, его следует обнулять перед утановкой конвертора, либо при заливки в него весьма отличающейся от прежней таблицы.
Родной расходомер-лопата имеет характиристику в виде растянутой буквы
Старый 12.03.2014, 01:54   #25
Ефимов Евгений
"Z", и делится на 3 части:
1)горизонтальная зона низкого напряжения, 0,150-0,190 вольт-расходомер есть, мотор не работает, лопатка закрыта.
2)линейная рабочая зона, 0,20-4,5 вольт
3)горизонтальная зона "полный дроссель"
Старый 25.06.2014, 02:24   #26
Соболь
Аватар для Соболь
Соболь на пути к лучшему
так чем все закончилось ????
Соболь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 13:51   #27
_Олег_
_Олег_ на пути к лучшему
Сообщение от Ефимов Евгений Посмотреть сообщение
Датчик подключать!
это касается мотрона? или и к джетронику можно ДМРВ бош подключить?
e30m10b18 jetronic
_Олег_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 18:09   #28
Ефимов Евгений
Чем закончилось?
Таблица откатана, расход приемлим, динамика хорошая.
Про датчик Т из расходомера-заменителя речь шла о Мотроне.
1ю ногу расходомера-заменителя подключить к 22й ноге блока упр. двигателем(зелёный/фиолетовый). Масса общая. Речь идет про Е30 84года.
Старый 29.06.2014, 18:15   #29
Ефимов Евгений
а вот в е30 83года стоял Джетроник, дак там температура воздуха не считывается и датчик Т подключать никуда не нужно.
вот ссыль http://bmwclub.pro/etm/cd2/E%2030/e30_83.pdf (стр 20)
Старый 29.06.2014, 23:19   #30
Соболь
Аватар для Соболь
Чем закончилось?
так на заменителе поучается первая нога это температура? и номер заменителя какой ?
Часовой пояс GMT +6, время: 02:39.
