Старый 15.11.2017, 22:16   #11
AlexBelikov
AlexBelikov на пути к лучшему
Сообщение от maximseo Посмотреть сообщение
Опорное подовал и 12в и 5в одновременно
Лопате нужно опорное 5в. Больше никакое опорное никуда подавать не надо.
Если для подстройки лопаты:
1. подать +12 и массу мозгов на конвертер. (масса мозгов = ECU ground)
2. подключить лямбду к конвертеру.
3. провод с сигналом от лопаты разрезать.
4. сигнал от лопаты подать на вход конвертера MAF.
5. выход конвертера подать на отрезанный провод от лопаты.
BMW E34 M20B30 3.0L Pilot Bluetooth Pro
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Старый 15.11.2017, 22:37   #12
maximseo
maximseo на пути к лучшему
Сообщение от AlexBelikov Посмотреть сообщение
В случае с лопатой все так и делаю
12 и 5в это применительно к бошу 037
maximseo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 01:14   #13
Контакты менял местами так и понял что данные одни показываются
Ничего не понял .
Оставляете подключенным к конвертеру 4 провода:
+- питания и вход и выход сигнала. Больше ничего не должно быть подключено. В качестве расходомера -лопата. Ставим логирование , крутим лопату ручками , смотрим что происходит по входу маф.
если ничего , то цепляем сигнал с лопаты на вход лямбды, потом тпс, потом температурные. Если там сигнал меняется - прозваниваем цепь ( резистор 10 кОм и дорожки) от клеммника до соответствующей ноги процессора.
Если нигде ничего не меняется , значит то-то не так делаете.
Старый 22.11.2017, 02:42   #14
maximseo
Все проверил
от клемника до ножки процесора 9.96кОм но сигнала нет(
Тип файла: log вход маф.log (18.5 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: log дтвв.log (12.8 Кб, 357 просмотров)
Тип файла: log дтож.log (24.8 Кб, 368 просмотров)
Тип файла: log лямбда.log (39.8 Кб, 353 просмотров)
Старый 24.11.2017, 14:30   #15
Проверьте также замыкания на массу. Если замыканий на массу от клемника до дорожки нет, то скорее всего это либо повреждение при доставке, либо повреждение статикой.
Перед отправкой , мы проверяем все конвертеры , поэтому я несколько удивлен такой неисправности.
Для решения этой проблемы я могу предложить вам два варианта :
1. Вы отправляете конвертера назад, мы производим ремонт и отправляем обратно
2. Если вход TPS использовать не планируется, то я могу сделать для Вас прошивку , которая будет читать сигнал маф с контакта TPS
Старый 24.11.2017, 19:19   #16
maximseo
для чего нужен вход тпс?
что конкретно вышло из строя может удаленно починить
Старый 26.11.2017, 22:05   #17
ТПС может применяться для определения принудительного ХХ , при подключении сигнала оборотов - эта фишка может использоваться при автонастройке, но ее практически никто не использует. И также этот вход сделан как резерв, на случай выхода какого-либо порта из строя, чтоб на него можно было перекинуть сигнал.
п.с. также его планировалось задействовать в прошивке под мап, но когда до этой прошивки руки дойдут - не известно.
Старый 30.11.2017, 23:45   #18
maximseo
давайте попробуем переадресовать на ТПС, а когда МАП будет можно на ремонт отдать?))
Старый 09.12.2017, 20:50   #19
Можно
Залейте прошивку и отпишите о результате
Тип файла: rar Update.rar (4.1 Кб, 116 просмотров)
Старый 10.12.2017, 03:55   #20
maximseo
Можно
замыкать 5 и 6 контакты?
http://shop.pilotpowersupply.com/wp-.../NEWpinout.jpg
Часовой пояс GMT +6, время: 09:25.
