Старый 10.09.2017, 00:36   #1
ДаНуНах
Аватар для ДаНуНах
ДаНуНах на пути к лучшему
По умолчанию M50B25 безванос
Всем доброго времени суток.
Заказал конвертер, по поводу расходомера как понимаю лучше использовать BOSCH 533 без всякого колхоза патрубков?
И вопрос по лямбде, какую ставить, 133 или 537?
Машина Е34 с двигателем М50Б25 безванос, ЭБУ 405 заводская безлямбдовая прошивка, приемная труба без катализатора, купил катовые штаны с местом под лямбду. И вопрос знатокам по поводу эбу: если я поменяю чип с прошивкой под лямбду, аппаратно эти мозги поддерживают лямбду? Реле обогрева в колодке отсутствует, при включении зажигания питание там появляется.. то есть остается просто установить реле и заменить чип? может кто сталкивался с подобными автомобилями...
ДаНуНах вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 11:04   #2
мозги 405 одинаковые что кат\безкат и что механика\автомат , все зашито в чипе,
вставляй реле и катайся ,может ошибка выскочить по клапану адсорбера ,дмрв 533 норм будет,лямбда 537 норм
Старый 10.09.2017, 13:12   #3
ДаНуНах
Аватар для ДаНуНах
Огромное спасибо за ответ)
А что скажете по поводу расходомера VDO/Siemens 5WK9-6351?
Старый 11.09.2017, 02:08   #4
Сообщение от ДаНуНах Посмотреть сообщение
он в диаметре будет маловат
Старый 02.10.2017, 22:07   #5
ДаНуНах
Аватар для ДаНуНах
Доброго времени суток.
Конвертер получил. К сожалению дмрв бош533 не подошел по диаметру к фильтру, поэтому попробовал откорректировать родной дмрв.
Проанализируйте , если не сложно, два лога и подскажите, что подправить. Кажется , что машина стала немного тупее чем вовсе без дмрв при резком разгоне, но зато ХХ стал более уверенным и пропали провалы при трогании. Логи сделаны на второй передаче примерно с 1500об и тапок в пол до отсечки.
Тип файла: log 1.log (21.8 Кб, 664 просмотров)
Тип файла: log 2.log (17.9 Кб, 680 просмотров)
Старый 03.10.2017, 02:01   #6
фото подкапотки и таблицу в студию ! у нас все прекрасно подходило .
на логе жопа ,дикие пульсации и таблица с середины начинается и в верх упирается, родной дмрв скорее всего инвалид за столкьо то лет ,на всякий случай выложите показания выхода в вольтах прям с дмрв на холостом ,и логи паралельно записывайте ,все сюда.
Часовой пояс GMT +6, время: 19:46.
