Старый 04.12.2020, 13:26   #111
Артем
Артем на пути к лучшему
Ага, перепутал файлы
Тип файла: log D01122020T18_42_58.log (67.5 Кб, 69 просмотров)
Старый 04.12.2020, 15:05   #112
Артем
1.Посмотрите что происходит с управлением подогревателем лямбды , когда отключаете сигнал от ЭБУ. Не пропадает ли напряжение на подогревателе ?
Питание на нагреватель идёт постоянно, при отключенном и при подключенном сигнальном проводе 12-13 вольт
Чертовщина какая-то, может контакт плохой, я ума не приложу как такое может быть
Старый 04.12.2020, 15:07   #113
Артем
Вот так обжато у меня, синий провод это на конвертер
Последний раз редактировалось Артем; 06.12.2020 в 15:40.
Старый 04.12.2020, 15:25   #114
Артем
2. Замерьте также напряжение на конце провода, который идет в ЭБУ, и от которого отключен сигнал лямбды?
Ноль при отключенном проводе
Старый 06.12.2020, 10:12   #115
Лог действительно странный.
Как будто ЭБУ продолжает регулирование смеси при полном газу.
Сколько зондов на авто и какого года авто ?
Старый 06.12.2020, 13:19   #116
Артем
Один зонд, 93г. Так он и продолжает регулировать, это ж с подключеным к эбу.
Могу отключить при работающем двигателе, тогда лямбда будет работать, пока не выключу зажигание
Старый 06.12.2020, 21:07   #117
Артем
Вот без коррекции ЭБУ
Тип файла: log D06122020T21_01_03.log (102.7 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: tab D06122020T21_01_03.tab (392 байт, 53 просмотров)
Старый 06.12.2020, 22:37   #118
ну а чего ж вы мне логи шлете с отсутствующей проблемой ?
Раз проблема есть с отключенным зондом( именно до включения зажигания) и когда завели , сигнала нет - вот и сделайте лог при этих условиях. Появляется ли сигнал на резких разгазовках ? Под нагрузкой или спустя какое-то время ?
Если есть диагностический разъем на авто - пришлите фото, чтобы видно было контакты. На тойтах можно попробовать другой принцип настройки - они на диагностический разъем коррекцию топливную выводить умеют в виде напряжения , но не на всех авто есть контакт.
Последний раз редактировалось Pin; 06.12.2020 в 22:39.
Старый 06.12.2020, 22:48   #119
Артем
Есть контакт VF1 у меня, но как им пользоваться не знаю
Старый 07.12.2020, 17:06   #120
Артем
Вспомнил одну ситуацию, когда пытался методом тыка настроить дмрв лопатный, при уже встроенном конвертере. Крутил винт на обводном воздушном канале, до сих пор и неразобрался о его назначении, и в какой-то момент пропадал сигнал с кислородного датчика при работе двигателя. Получается тут такая же ситуация, ведь при сильной разгазовке до 4х тыщ сигнал проскакивает и пропадает при уменьшении оборотов. Это че получается, настолько бедная смесь, что аж сигнала с лямбды нет?
Часовой пояс GMT +6, время: 16:41.
