Старый 15.08.2011, 01:30   #1
Jorry
Jorry на пути к лучшему
По умолчанию Установка на Opel Omega C20NE
Мучения с адаптером
Jorry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 01:43   #2
Jorry
Установил адаптер и 037-й MAF. USB HL-340 отказался работать, пришлось отдолжить юсб-ком на чипе RS-232. Первая часть обучения вопросов много не вызвала, а вот режим тонкой настройки подкинул возни. Во первых жуткая детонация на ХХ, в режиме езды ехала более-менее. Потом всё чаще начинала пропадать мощность двигателя, под конец двигатель как бы "зависал" в режиме подгазовки на низких оборотах. К тому ещё неприятный момент : по мере работы двигателя сигнал ЛЗ падает с 1,5В до 0,27-0,3 и не реагирует на коррекцию вообще, и в итоге опять "подвисает" и подгазовывает сам. Вообщем пока перекинул управление на лопату, буду кумекать дальше.
Старый 15.08.2011, 12:08   #3
Система впрыска какая ( лопата 5в или 12в ) ?
Таблицу и лог в студию.
Старый 15.08.2011, 14:01   #4
Jorry
Лопата на +5В
Таблицу вечером пришлю, логи не снимал ещё.
Попробую переделать скрутки на нормальные разъемы и дам знать.
Пока подозрения на хреновый контакт, ибо сегодня утром завелась с 3-го раза и ехала с пинками в зад.
Старый 15.08.2011, 17:52   #5
Aleks
Aleks на пути к лучшему
По идее у него система таже, что и у меня, Мотроник 1.5, простая 5в лопата.
У меня двиг только по объёму больше, C24NE.
Aleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 19:44   #6
Jorry
Сообщение от Aleks Посмотреть сообщение
У меня мотроник 4,1
Старый 16.08.2011, 00:50   #7
Jorry
Вечером сделал нормальные контакты, при пуске двигателя сразу вылетает ошибка 65
: Потенциометр измерителя расхода воздуха - пониженное напряжение, Переходит на прошитое значение соответствующее 2,5В.
Проехал с километр и дальше ехать отказалась, пыхтит на оборотах ближе ХХ.
Может есть у кого распиновка штатного расходомера ?
Последний раз редактировалось Jorry; 16.08.2011 в 00:55.
Старый 16.08.2011, 00:58   #8
Jorry
Таблицы грубого обучения и откорректированная
Тип файла: tab 1.tab (257 байт, 890 просмотров)
Тип файла: tab 2.tab (257 байт, 689 просмотров)
Старый 16.08.2011, 01:55   #9
caleb
caleb на пути к лучшему
Ды ее можно обычным тестером определить, распиновку, в этом нет ничего сложного
чето ты напутал с настройкой или подключением, если все подключено на хх элементарно настраивается , заводишь предварительно опорное выставив такое же точно как на штатном расходомере и в режиме коррекции добиваешься устойчивого хх, даже вольтметром для начальной ориентировки можно выставить
а потом уже все остальное крутить
Старый 16.08.2011, 02:12   #10
Jorry
Фото штатного расходомера со снятой крышкой скиньте и будет вам распиновка. Лог тоже скиньте несколько раз на газ нажмите на холостом , поглядим чего-там куда меняется.
Часовой пояс GMT +6, время: 02:28.
