Старый 14.11.2011, 12:41   #1
100xanoff
100xanoff на пути к лучшему
По умолчанию Добавить функцию управления ХХ
Вот на джетронике вечная проблема механического клапана ХХ.
Как я понял у конвертера осталось 3 свободных выхода, можно на один подцепить датчик тепмпературы, на другой тахометр, а третий будет выходом на электро клапан.
Реально?
100xanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 17:46   #2
нет
Старый 14.11.2011, 21:48   #3
100xanoff
Может быть вам известны готовые контроллеры ХХ ?
Старый 14.11.2011, 22:59   #4
готовых к сожалению не знаю двигатель какой и что за авто ?
Старый 14.11.2011, 23:50   #5
100xanoff
BMW e28 M20B20 L-Jet
Старый 11.05.2012, 23:48   #6
DarkHawk
DarkHawk на пути к лучшему
у меня м30б25 и тоже интресует вопрос xx ... может правда как то можно это сделать ?
DarkHawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 10:34   #7
Дык на М30 с Л-джетом есть хитрый винтик регулировки ХХ...
Старый 23.06.2012, 13:22   #8
caleb
caleb на пути к лучшему
Ды вроде и хх он регулит зажиганием, делает раньше-позже в добавок, блок зажигания такой стоит,
у меня так работает, а винтиком базовые выставляются для джетроника
Старый 27.06.2012, 17:47   #9
игорь
игорь на пути к лучшему
Сообщение от 100xanoff Посмотреть сообщение
Реально?
Неплохо мозги простые разработать, на машинах 90 немцах, япах, и французах, в инженерное меню не войдёшь чтобы датчик какой отключить или хотя бы внести корректировку.
Выходы- клапан хх, электрические форсунки или экономайзер. Входы -обороты, расходомер, датчик температуры ну лямбду можно добавить. Когда то москвичи делали такой котроллер для установки электронного газового впрыска на механический инжектор, стоил баксов 90. Простая и эффективная вещь при помощи которой можно заменить механический бензиновый впрыск на электрический, только изменив время срабатывания форсунок. Потом они ке джетроники переделывали на электронный впрыск. Блок управления переделывали оставляли только зажигание и доставляли плату с контроллером ДАД мотороллу тоже на плату всовывали . Кстати очень актуально. Возможно уже не за горами такое время когда это купить будет не сложно. Как сейчас с расходомерами.
Последний раз редактировалось игорь; 27.06.2012 в 18:17.
Старый 23.11.2012, 22:15   #10
caleb
мега сквирт выйдет
еще как вариант купите январь или микас
гараздо полезнее будет устройство которое имеет один единственный датчик детонации и которое будет играть роль некоего защитного механизма
при возникновении детонации сдвигает угол позже, а все остальное пусть делает штатная система зажигания
может обезопасить от многих ошибок в настройке двигателя
Последний раз редактировалось caleb; 23.11.2012 в 22:22.
Часовой пояс GMT +6, время: 02:41.
