Старый 25.04.2016, 12:27   #41
Ок. Ждем
Старый 01.05.2016, 15:54   #42
всё норм ,проблема была в двигателе и в забитых катах ! алилуя ))
Старый 01.05.2016, 17:10   #43
Ну тогда поздравляю !
Старый 08.07.2016, 01:20   #44
Вот тебе и новая лямбда ,3 тыщи не проехала ,решил прокатится логи глянуть ,а тут такое ! тачка то едет отлично а на логах жесть.
снял лямбду ,сигнальная масса серый провод не звонится на корпус ,а на родной лямбде звонится (и по схеме должен звонится ) ,ещё сопротивление подогрева лямбды родной 3.5 ом ,а новой 7.5
Тип файла: tab D07_07_2016_T15_14_03.tab (512 байт, 345 просмотров)
Тип файла: log D07_07_2016_T15_14_07.log (181.2 Кб, 365 просмотров)
Тип файла: log log.log (320.2 Кб, 318 просмотров)
Последний раз редактировалось АлександR; 09.07.2016 в 05:13.
Старый 10.07.2016, 14:33   #45
Серый на корпус не должен звониться. на большинстве лямбда не звонится.
А когда лямбда лежит в нуле если пробовать смесь обогащать, все равно там же лежит ?
Что за лямбду ставили ?
Старый 11.07.2016, 00:38   #46
На старой родной звонится и на той что стоит тоже звонится ,и по схеме должна звонится ,разница у них только в сопротивлении подогрева 3 ом родной и 6 неродной фирмы Standard ,до этого стояла NGK лямбда там не звонилось и чек не горел ,но я на природе проводку повредил так что все 4 провода защемило между собой ,сказали лямбда скорее всего сгорела или будет уже показывать херню )) не стал проверять теорию эту ,поставил другую новую которая была в загашнике ,раньше в теме их обе показывал и спрашивал какую ставить . Обогащать не пробовал через конвертер ,таблица то проверенная ,тачка перла на ней отлично ) но как то тестером от мозгов смотрел напряжение ,пока не прогреется стоит 0.38 примерно и не меняется вообще хоть что делай ,позже начинает от 0 до 0.89 прыгать ,потом раз и 0.00 или вообще -0.03 какие нибудь может показать )) хех. И когда едеш то норм то чек моргнет либо загорится на минуту и потухнет .
Название: Dwm 2016-07-10 21-08-16-92.jpg
Последний раз редактировалось АлександR; 11.07.2016 в 00:43.
Старый 13.08.2016, 02:42   #47
забыл отписатся ,лямбду поставил старую ,все норм !
Старый 15.08.2016, 23:02   #48
Старый 14.10.2016, 03:16   #49
Pin ,какую лямбду посоветуете ?
аналог показывает 0 258 005 322 ставь и ехай ,также универсальную 0 258 986 503 ,но на форумах советуют поставить 133 от таза либо планарные:
0 258 006 537
0 258 986 507
В раздумьях что-то.
На старой родной лямбде было выбито LSH6 0 258 003 108 сопротивление в 3 ома
Последний раз редактировалось АлександR; 14.10.2016 в 11:45.
Старый 17.10.2016, 12:55   #50
Замерить бы как подогрев работает - постоянно включен или отключается периодически( меандр, по току , или после прогрева) .
Если включен постоянно - то брать 537 вазовский или его аналоги - 15Ом подогреватель.
Если периодически , то 133 и его аналоги- 3 ом подогреватель.
Правда у нас в городе попалась партия 537 вазовских новые и все глючные. Мы назад все сдали в магазин. Глюк в том . что все время показывали бедную смесь и даже отрицательное напряжение, реагировали только при перегазовке.
Если на 537( 12-15ом) не будет прогреваться нормально, можно минус подогревателя на массу кинуть и пусть греется постоянно.
Я в городе, в случае ремонта, ставлю хороший хороший проверенный китай без номеров- аналог 537. У нас они по 36 $ продаются с гарантией.
Берите ту , в качестве которой вы уверены(магазин проверенный или дает гарантию), которая устраивает по цене и доступности.
Если хотите , могу вам китай выслать аналог 537 , доставка правда не знаю сколько будет стоить, но можно уточнить. На нем придется подогрев на постоянку включить.
Часовой пояс GMT +6, время: 02:34.
