29.01.2017, 03:02 | #71 |
пока только тестером смотрел ,но ни чека ни плавающих холостых уже нету при любых режимах езды и температуре ,пока успокоился )) лог сегодня сниму
E34 M50B25TU АКПП |
21.02.2017, 12:09 | #72 |
День добрый.Люди пните в нужном направлении .Суть такова мотор M50B25 без ванос. конвертер , новая лямбда Denso DOX-0118 .Таблицу взял с форума для запуска . Датчик массового Siemens 20.3855 ориджинал Continental. Запускаем мотор , проходит секунд 30 и лямбда висит в районе 0.86в .Коррекцию хоть в низ хоть в верх то же самое .Только на перегазовка падает на 0.46-0.52в. Лямбда новая , от эбу отключена.В чём косяк не пойму .
22.02.2017, 21:00 | #73 |
чего, куда и как подключено ? (По цветам проводов лямбды)
Лог , таблицу в студию. Когда коррекцию крутите в минус , смесь должна обедняться и мотор должен работать нестабильно - терять обороты, есть такое ? |
23.02.2017, 04:27 | #74 |
забыл написать что всё прекрасно ,537 лямбда пока очень радует ,полёт отличный ,прикрепил лог хх и лог езды 100->90 км\ч ,ну и табличку.
E34 M50B25TU АКПП |
23.02.2017, 12:16 | #75 |
Хорошо
Будем знать что такое возможно! Может быть у DietooG что-то аналогичное творится ?! ждем логов. |
23.02.2017, 15:33 | #76 |
День добрый .Подключено все сторого по схеме с сайта.Расходомер Siemens 20.3855 с опорным в 12в.Лямбда как писал ранее новая Denso.Подогрев лямбды подключен ,сигнал лямбды входит в конвертер ,сигнал лямбды отключен от эбу. Форсунки на стенде прогнал ,ровные не текут.Подсоса воздуха нет проверен дымогенератором.
Отключал сигнальную массу и подогрев лямбы.Результат не менялся.ю Кручу коррекцию ,носом чую бензин лить начинает или беднить .Но лямбда стабильно стоит .Настраиваю пока на нос и слух )))))). P.S. Касательно BT от Toshiba ,работать он будет, нужно только поставить пакет драйверов и программу Bluesoleil.Ноут Panasonic CF-19 , победил именно так.Хотя родные драйвера со всеми программами работали стабильно. |
23.02.2017, 22:20 | #77 |
ну и жопа в логах ,хх с огромными пульсациями стоит на месте а с конвертера сигнал растёт ,однако ! А что за сигнальная масса ? лямбды или дмрв старого ? по какой схеме подключал то ? мозги 405 400 402 403 ?
E34 M50B25TU АКПП |
24.02.2017, 11:38 | #78 |
Bosch 402 стоит.Отключал сигнальную массу с датчика кислорода.по поводу коррекцией да, я не понимаю как так выходит. Мотор тварь работает без изменений в плоть до коррекции в 100 отсчётовпотом просто мгновенно глохнет. Пробывал настроить выход конвертора так чтобы он повторял значения штатного расходомеры, обороты в движение не развиваются выше 2 тысяч. Там где лог "отсечка" это уже руками подстраивал ,свободно крутится в 7000 , но присутствует провал до 2000. Главный вопрос почему лямбда не как не реагирует на коррекции.схема подключения та что Pin указал при выборе ДМРВ
24.02.2017, 12:59 | #79 |
ненужно сигнальную массу лямбды трогать вообще ,можно лишь к ней общую подкинуть для теста . С такими помехами в логе смысла строить таблицу нету , линия "Corr" на всех логах активна , идёт постоянная коррекция , какие параметры выставленны в программе на панели приборов и в настройках ? что и как подключал нарисуй хоть примерно )
E34 M50B25TU АКПП Последний раз редактировалось АлександR; 24.02.2017 в 13:16. |
24.02.2017, 14:36 | #80 |
Массу кислородника отключал для чистоты эксперемента.В программе не чего не менялось , всё настроено по умолчанию.Подключён выход TPS и настроены его значения от 0 -255.
