Старый 09.01.2018, 18:12   #1
Lelouch_CG
Lelouch_CG на пути к лучшему
По умолчанию M50B20 для корректировки штатного расходомера
Добрый день!
Наконец получил сие чудо и хочу начать настраивать. подскажите, к каким проводам подключать конвертер что бы отредактировать показания родного расходомера
Lelouch_CG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 18:33   #2
AlexBelikov
AlexBelikov на пути к лучшему
Обсуждалось много раз. На конвертер подается питание. Провод расходомер-мозг разрезается и подключается в конфертер. Сигнал от датчика подается или в МАФ или в VAF/TPS вход конвертера. Выход конвертера пускаете на мозги.
BMW E34 M20B30 3.0L Pilot Bluetooth Pro
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Старый 11.01.2018, 19:41   #3
Lelouch_CG
Ну заводской расходомер у меня я так понимаю maf (с нитью) какой провод у него сигнальный я хз. На конвертер подается 12в?
Старый 12.01.2018, 11:21   #4
Берем тестер и иголку.
Один щуп на массу, второй на иголку, которую подсовываем в разъем или прокалываем провода.
На каждом проводе проводим измерения при разгазовке . Должен быть лишь 1 провод, на котором значительно меняются показания -это и есть сигнал.
Режете его.
Кусок от расходомера подключаете на контакт MAF, кусок от ЭБУ подключаете на выход конвертера.
Таблицу в конвертер заливаете 1 к 1.
Еще потребуется подключить питание 12в( при включенном зажигании появляется, при выключенном пропадает) , массу и сигнал лямбда зонда .
Старый 14.01.2018, 12:19   #5
Dima1024
Dima1024 на пути к лучшему
Аналогично стал подключать пилот с таким же расходомером - нитиевый м50. Встал вопрос, перемычку на плате ставить на 5v или 12v?
Dima1024 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 00:08   #6
На мотронике 5В.
Для того чтобы точно определить вооружаемся тестером и замеряем точно опорное на штатном расходомере или диапазон сигнала расхода ( в случае если опорное не подводится)
Старый 16.01.2018, 22:18   #7
купилBMW
купилBMW на пути к лучшему
Приветствую. Тоже хочу заказать конвертер. могу поинтересоваться какой ДМРВ ставите вы?
Старый 19.01.2018, 06:46   #8
Lelouch_CG
Сообщение от купилBMW Посмотреть сообщение
Придется покупать Siemens 20.3855.
Правда цена в 5400 (конвертер обошелся в 4000 с мелочь с учетом доставки) немного кусается... за 5к можно было сразу взять родной БУ, но в нём нет никакой уверенности на сколько хватит.
Старый 20.01.2018, 00:02   #9
купилBMW
Сообщение от Lelouch_CG Посмотреть сообщение
А конвертер уже на руках? я только сегодня оплатил. теперь буду ждать доставку. вот пока будет идти нужно приобрести вот этот сименс. Не уверен что буду покупать новый. Пока что думаю обойдусь б/у вариантом.
Старый 17.02.2018, 07:51   #10
Lelouch_CG
Уже давно на руках и стоит, снимал логи, родной ДМРВ мёртвый, жду пока мне подгонят БУ волговский, правда будет не сименс, буду эксперементировать. Будут вопросы по установке, спрашивайте, помогу
Часовой пояс GMT +6, время: 22:44.
