Старый 23.07.2018, 19:28   #1
max_balch
max_balch на пути к лучшему
По умолчанию BMW E34 M5 Motronic 1.2
Машина БМВ М5 1991. 3,6.
Расходомер родной стоит нитевый.
Вместо него BOSCH 0 280 217 533
Конвертор Bluetooth-pro
Поставил конвертор, начал настраивать, столкнулся с проблемой.
По всем мануалам штатный расходомер 5в. Но по факту 5в на выходе с конвертора не хватает. При оборотах больше 4т. машина перестает ехать, лямбда в низах, а на выходе с конвертора при этом 255 отчетов.
Не могу сообразить как подключть по схеме для джеттроник.
Есть схема родного расходомера
Пин 5 родного расходомер - сигнал. На холостых 2,8В
Пин 3 сигнальная земля, на разомкнутой фишке 0,74В с эбу
Пин 4 земля
Пин 1 прожиг нити
Прикрепляю лог и таблицу.
Кто может подсказать по подключению?
Тип файла: log D23072018T12_32_50.log (84.3 Кб, 581 просмотров)
Тип файла: tab BMW e34 m5_test.tab (392 байт, 587 просмотров)
max_balch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 22:50   #2
Уменьшите максимум до 230-240 отсчетов , при 255 - ЭБУ валится в аварию .
Второй момент - проверьте давление топлива.
То же самое касается и начала таблицы - при таких значениях ЭБУ скорее всего висит в аварии.
Уточните на клубных форумах у людей с таким же двигателем значение выходного сигнала расходомера на ХХ и при заглушенном двигателе но включенном зажигании. Пересчитайте в отсчеты и заполните начало таблицы.
Старый 15.08.2018, 14:41   #3
max_balch
На хх на родном расходомере 2,88в, на включеном зажигании 1,56в.
На родном расходомере таких симптомов не наблюдается, просто смесь немного не корректная.
Старый 18.08.2018, 22:49   #4
Ну тогда подключите к родному расходомеру вольтметр и посмотрите какой у него максимум на высоких оборотах.
Если более 5в, то придется ставить конвертер в режим джетроник и мудрить делитель.
Старый 12.09.2018, 21:35   #5
max_balch
Как делитель сообразить подскажите? Инстуркции для джеттроник, я так понимаю, не подходят..
Старый 12.11.2018, 23:05   #6
Просто возьмите один подстроечный резистор на 20КОМ Б и на среднем конакте выставьте необходимое напряжение , которое и будете использовать как опорное.
Другие два контакта-масса и 12в.
Часовой пояс GMT +6, время: 20:56.
