06.09.2017, 01:49 | #1 |
Эксперты хэлп
РЕбят всем привет посмотрите лог, в чем проблема
сборка как у Александра |
08.09.2017, 06:48 | #2 |
наверное не подключен расходомер или он не работает.
10.09.2017, 01:22 | #3 |
с этим разобрался,фишка до конца не садилась уплотнительная резинка мешала. скину еще два лога затупы у машины
11.09.2017, 10:48 | #4 |
Лямбда либо нерабочая, либо не приходит напряжение на подогреватель либо не верно подключена. На логе вижу опорное с ЭБУ - это либо после разрезания сигнального провода ЛЗ вы подключили к конвертеру конец который идет в ЭБУ, а не к ЛЗ, либо ничего не резали и подключили параллельно сигналу - значит лямбда нерабочая.
Проверить напряжение на подогревателе, подключение именно сигнала лямбды к конвертеру. Если все в норме, то заменить лямбду. |
