Старый 17.02.2022, 21:10   #61
В приложении с новой прошивкой нет пункта выбора режима работы ref, вы уверены что тем приложением пытаетесь коннектиться ? . С новой прошивкой используйте новое приложение. И после обновления обязательно перекалибровать. Или подгрузить настройки стандарт в память.
Старый 04.03.2022, 20:15   #62
treshtem
treshtem на пути к лучшему
Здравствуйте Pin. Что то долго нет видео или текстового гайда по новой программе для бесконтактного дпдз для vag. А то на угад тыкать каждый параметр, не зная для чего он, как то сцыкотно.
treshtem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 17:48   #63
treshtem
Что то господина Pin давно не видно, надеюсь у него все хорошо
Старый 30.03.2022, 09:06   #64
Все в порядке.
на неделе продолжу съемки.
А так там все просто - покрутите каждый параметр, на графике увидите как меняется выходная характеристика каждой из дорожек.
Старый 09.06.2022, 22:38   #65
forcemeat
forcemeat на пути к лучшему
Приветствую.Ну ни как не получается обновить прошивку.Датчик только куплен откалибровался работает.Архив скачан с сайта. Ридми прочтены все учтено,проверено на андройде 10 и11 все разрешения для приложения включены.Не ВИДИТ приложение файла прошивки,прошивка засунута в папку documents что за странное расширение файла (enc).Как перепрошить может где то ошибка?Не надо говорить что все подробно написано.Это все перечитано раз сто.Может нужен какой другой файл для прошивки?Напишите кто перепрошился на андройде.
forcemeat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2022, 15:34   #66
Если из под андроида не видит - прошиваетесь из под винды.
За то, что адрюша не видит файлы - спасибо гуглу.
п.с. Полный достьуп к хранилищу точно включили ?
А то ведь доступ к фалам медиаконтента не покажет этот файл.
Старый 15.06.2022, 22:33   #67
forcemeat
Благодарю за ответ все получилось.Прошивка была 1.3 перепрошил на 1.5 и вчера на 1.6.И так 10 андроид ничего не увидел к сожалению как не пытался. Пришлось взять тел.у сына там 11 андроид закидывал файлы согласно мануалу с компа через usb провод.Закинул в документы и(TPS опять не ВИДИТ).Скачал с плеймаркета прогу RAR открыл и через нее все перекидал в doсuments и произошло чудо файлики стали видны!Ну остальное все по стандарту.Может кому пригодится.Единственно что не могу понять ЛЗ.подключать к ref можно?В новой программе нет переключателя(кнопки)на ЛЗ.И ЛЗ.подключается только для диагностики?Видео ЛЗ.про корекции смотрел.Если можно разжуйте с(56 минуты видео)как правильно подсоединить ЛЗ.с новой программой.
Старый 16.06.2022, 03:12   #68
Все точно так же как и старой. Опорное от ref можно вообще отключить. в новой прошивке оно не используется - с такими настройками смысла нет его измерять.
Часовой пояс GMT +6, время: 09:40.
