Старый 22.08.2020, 15:28   #91
Vema
Vema на пути к лучшему
вот еще один лог завел дал 3000 оборотов и держал и через какое то время все начала голхнуть
Тип файла: log D22_08_2020_T12_18_46.log (203.8 Кб, 87 просмотров)
Vema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 17:31   #92
Vema
Разобрал свой расходомер покупался как новы а внутри такое
ID:	2524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2526   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.09.2020, 15:07   #93
Судя по логам либо расходомеру кирдык, либо где-то пропадает контакт - сигнал или питание расходомера.
Старый 25.09.2020, 11:12   #94
Vema
Да сдох расходомер. Поставил новый и лябду тоже поменял
вот что теперь получилось
Тип файла: tab 1.tab (392 байт, 84 просмотров)
Тип файла: log на холодную.log (378.7 Кб, 85 просмотров)
Старый 16.11.2020, 10:50   #95
Как успехи , как работает новый расходомер?
На хх какие-то пульсации странные в логах.
Старый 16.01.2021, 00:38   #96
Vema
да вроде работает только на холостом ходу обороты то нормальные 830-850
заглушил заводиш через 5 минут они в районе 1000 прогазуеш опускаются,
трос и заслонка не заедают но с похолодание работает более стабильно реже так подымаются обороты
Старый 24.01.2021, 01:00   #97
А что с лямбдой при этом происходит ?
Проблема именно на прогретом авто возникает ?
Старый 06.02.2021, 20:40   #98
Vema
Вот таблица и лог на прогретом моторе с обороты где то 800-850
все стабильно работает
Тип файла: tab D060221T16_31_29.tab (392 байт, 63 просмотров)
Тип файла: log D060221T13_50_11.log (53.1 Кб, 72 просмотров)
Старый 10.02.2021, 14:54   #99
Есдинственное что меня смущает - большие пульсации сигнала расходомера на хх. А так норм.
Старый 11.02.2021, 15:04   #100
Vema
а как сними поборотся
Часовой пояс GMT +6, время: 05:29.
