Вернуться   Форум Pilot Engineering > Cистемы управления впрыском > Полностью электронный впрыск
Старый 05.09.2017, 14:49   #71
Tigason
Tigason на пути к лучшему
Здравствуйте. В прошлом году (при очередном ТО) отрегулировал УОЗ=10 град, ХХ=670 об/мин (было небольшое дрыганье двигателя на холостых).
Все сделал строго по инструкции в первом посте данной темы. Для этого даже приобрел стробоскоп СТ-02 который показывает и обороты, в том числе.
На днях, в рамках подготовки авто к зиме, проверял свечи (чистые), ну и заодно решил проверить УОЗ и ХХ.
Без перемычки: 16-18 град.(скачет постоянно) и 700 об/мин.
С перемычкой (TEN-GND): 8-9 град. и 900 об/мин.
Двигатель при этом работает стабильно, практически ровно, при заводке с утра 1500 об/мин и постепенно падают до 700. Поэтому сразу сейчас не полез регулировать ничего, решил спросить совета.
Собственно: что означают данные показатели УОЗ и стоит ли вообще лезть к трамблеру.
Tigason вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 07:04   #72
Не мешайте машине работать
Старый 03.10.2017, 19:19   #73
Mazda 323f
Mazda 323f на пути к лучшему
Доброе время суток.
Мазда 323f, объем 1,5 , 1999 г/в, АКПП,.
Проблема в следующем, на холодную всё шикарно, работает всё, даже кондиционер, но проехав 15 км. летом останавливаясь на светофоре двигатель начинает что-то душить, под-газанул выровняло.
И после того как проехал км. 15-20, стоим на месте АКПП на паркинге, включаем кандер, обогрев заднего стекла, дальний свет и двигатель опять начинает что-то душить, он конечно пытается справится но без результатно, выравнивает только под газовка и то не надолго.
А заднюю передачу когда загружает может воопще заглохнуть.
Но когда едит всё хорошо.
Уже второй год, в городе никто не знает или не дошёл до того кто поможет.
Помогите!!!!!
Mazda 323f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 01:07   #74
Здравствуйте.
Первым делом проверяете на подсосы накуриванием и клапан ХХ .
Если там все в порядке-смотрите метки грм.
Смещение на зуб в любую сторону дает похожий эффект. Но и тяга обычно падает.
Старый 16.10.2017, 19:34   #75
Mazda 323f
Добрый день!
ГРМ проверяли, в норме.
А что это за клапан ХХ ?
Подскажите пожалуйста.
Старый 16.11.2017, 22:54   #76
skameykin22
Гость
Сообщений: n/a
КХХ впрыскового двигателя в режиме холостого хода отвечает за подачу воздуха в обход дроссельной заслонки во впускной коллектор и используется для удержания холостых оборотов мотора в пределах, заданных конструктивно
Старый 17.07.2019, 10:00   #77
антиспам
Часовой пояс GMT +6, время: 13:17.
