Старый 21.01.2015, 20:01   #11
nemiro
nemiro на пути к лучшему
BMW Е34 1990г,
m20b25 Мотроник 1.3,
конвертер простая версия,
старый 0280202083,
новый сименс 20.3855,
сглаживания нет, обогащения нет
Тип файла: tab окончательная11.01.15г.tab (512 байт, 737 просмотров)
nemiro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 23:18
Вячеслав
Это сообщение было удалено Вячеслав.
Старый 20.08.2015, 23:23   #12
Вячеслав
Вячеслав на пути к лучшему
Радость
BMW 5 e28 528 m30b28 1986г.
LE-Jetronic (опорное надо понижать делителем до 7в)
делитель R(масса-опорное)=160 Ом,R(опорное-питание(12+))=150 Ом
питание на делитель взял от ЭБУ,а питание MAF'а и конвнртера от зажигания
штатный не помню
Siemens 20.3855
Тип файла: tab 15.08 конечная.tab (512 байт, 647 просмотров)
Последний раз редактировалось Вячеслав; 21.08.2015 в 00:14.
Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 20:54   #13
андрей
андрей на пути к лучшему
Сообщение от Димыч_Сф Посмотреть сообщение
М20Б20 из под Джетрона.
мозги - свап на моторон. 152-е
датчик температуры - подключен!
ДМРВ - аналог ГАЗовского Сименс, но без ДТОВ
таблица оттестирована до 170-180км\ч.
максималка около 200 на коротком редукторе от М10Б18 Ecotronic
расход в смешаном цикле около 11л
...520Е39 сегодня на прямых угнаться не могла ни на какой скорости на разгоне. может и дохлая была, но чувак в итоге просил продать ))))))))))))))))
брат подскажи, у меня м20б25 1989 г.в е34 установил подключил конвертер, авто заводится не троит, все хорошо, но! нет отзыва от педали, нажимаешь резко на педаль газа, она не едет вообще, хочет заглохнуть но не глохнет, медленно разгоняется, закинул с форума давно таблицу кого то из форумчан, машина иногда при резком нажатии стреляет из выхлопной, в общем хлопки! твоя полностью готовая таблица???таблица походу была сырой, больше 90 разогнаться не реально было, что делать?
андрей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 16:55   #14
periscope
periscope на пути к лучшему
Сообщение от андрей Посмотреть сообщение
автокоррекцией хотябы стоя на месте всю таблицу прогани... и лучше создай отдельную тему дабы не разводить срачь в этой и прочих темах, а то путаница начнется.
Старый 13.03.2017, 14:21   #15
Madsaturn
Madsaturn на пути к лучшему
По умолчанию Siemens M40.1 M50B20
Добрый день.
Делюсь табличкой на M50B20 под управлением Siemens 40.1 (Двигатель установлен БЕЗ ВАНОСА).
Расходомер (ДМРВ) стоит Siemens 20.3855-10.
Датчик температуры на конвертер подкинут тот, что встроен в расходомер.
Кислородный датчик вот ВАЗ, 4-х контактный. (Штатный при этом висит в воздухе, отключить от мозгов не смог, закис разъем).
Таблица будет чуточку позже, после всех корректировок.
Последний раз редактировалось Madsaturn; 23.03.2017 в 20:33.
Madsaturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 15:08   #16
AlexBelikov
AlexBelikov на пути к лучшему
По умолчанию M20B25 + Siemens 20.3855-10
Машина Е34
Мотор M20B25, объем 3.0
Расходомер Siemens 20.3855-10
Система управления Мотроник 1.3 (173) + сток форсунки, РДТ и все остальное.
Датчик температуры подключен
Тип файла: tab M20B25 20.3855-10 With Temp Sensor.tab (392 байт, 512 просмотров)
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Последний раз редактировалось AlexBelikov; 05.09.2017 в 15:15.
Старый 05.09.2017, 15:15   #17
AlexBelikov
По умолчанию M20B27 20.3855-10
E34
M20B27, объем 3.0
Система управления Мотроник 1.1 (154), форсунки сток, РДТ 3.0 (+0.5 бара от стока)
Таблица может подойти и для M20B20 т.к. у них полностью одинаковая система управления и топливная с M20B27. (форсунки, РДТ, стоковый расходомер). Разница только в мозге.
Тип файла: tab M20B20 M20B27 20.3855-10 With Temp Sensor.tab (392 байт, 496 просмотров)
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Старый 17.01.2018, 18:10   #18
AlexBelikov
По умолчанию M20B25 + Bosch 0 280 217 533
E34
M20B25 объем 3.0
Расходомер Bosch (HFM5 80mm) 0 280 217 533
Мотроник 1.3 (мозги 173). Все кроме расходомера сток.
Датчик температуры воздуха из расходомера подключен к мотронику.
Обкатывалась при +10 +15, ездил до -10 - все отлично когда мотор прогрет. На холодную надо немного забеднить по температуре мотора.
Тема http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=585
Тип файла: tab M20B25 Bosch HFM5 533.tab (392 байт, 614 просмотров)
Siemens 20.3855-10
Bosch 0 280 217 533
Часовой пояс GMT +6, время: 19:05.
