Старый 22.04.2011, 14:06   #41
ErmAK_OFF
Аватар для ErmAK_OFF
ErmAK_OFF на пути к лучшему
Уважаемый Pin, есть у меня расходомер Siemens VDO, фотки я прикрепил, по применению он подходит на BMW M52B25TU, M52B28TU, M54B25, M54B22. Собственно вопрос, подойдёт ли он мне для замены лопаты на моей M20B25 + Motronic? Там всего три контакта, как узнать кто есть кто? Pilot VAF/MAF конвертер совместим с 3-х контактными расходомерами?
Жду ответа с нетерпением.
ID:	173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.04.2011, 15:05   #42
ErmAK_OFF
Магазин молчит, форум тоже, как быть?
Старый 26.04.2011, 12:20   #43
По данным автодаты :
1-масса
2-сигнал
3-питание+12В
Старый 27.04.2011, 00:34   #44
ErmAK_OFF
Большое спасибо Pin, сегодня куплю у вас конвертер, но еще есть пара вопросов:
1. Подойдёт ли этот расходомер siemens на мой BMW M20B25 (2.5L/Motronic) ?
2. Где найти схему штатной проводки под капотом моей E34 525i? Хотя бы распиновку стоковой лопаты Bosch 0 280 202 082 ?
3. В вашем мануале PilotVM_v1_0.pdf сказано следущее - Примечание: На некоторых моделях расходомеров MAF требуется
установить резистор между массой и сигнальным проводом расходомера ,
номиналом 1-10КОм. Без этого резистора, расходомер может давать
завышенные показания, и уровень выходного сигнала будет намного
превышать 5В.
Мне это потребуется, или нет?
4. Люблю свою машинку, мотор фактически новый, 8000 после обкатки прошёл, люблю чтобы всё было идеально, после установки вашего девайса с новым расходомером, я так понимаю, надо будет делать заезд для настройки, а дороги у нас в крае оставляют желать лучшего..., есть ли смысл загнать машину на стенд и разгонять её до максимальной скорости на стенде для эталонной настройки конвертера во всех режимах работы мотора?? А то 240 км/ч в городе без нормального асфальта, эмм, как-то жутковато. А в Хакасии, например, 240 по трассе вообще не проблема -)
Последний раз редактировалось ErmAK_OFF; 27.04.2011 в 01:31.
Старый 27.04.2011, 10:23   #45
1. Теоретически должен подойти, если ставится на M52B25
2. Схему искать либо в онлайн мануалах , либо в автодате. На шататном расходомере снимите крышку пластиковую - там сразу станет понятно где масса , питание , сигнал и температура. Для надежности - прозвонить тестером.
3. Когда подключите расходомер , тогда и будет видно - нужен резистор или нет . Если показания будут все время зашкаливать, даже при том что расхода воздуха нет вообще - нужно поставить резистор.
4.Это уже на ваше усмотрение.
Чтоб сильно не гонять при настройке, можно втыкать более высокую передачу, чем необходимо в данный момент(разумеется исключаяя детонацию). После этого можно заехать на стенд . Но на трассе, в отличие от стенда, присутствует еще и и приличное сопротивление воздуха, что также дает нагрузку.
Старый 28.04.2011, 00:32
ErmAK_OFF
Это сообщение было удалено ErmAK_OFF.
Старый 13.05.2011, 18:22   #46
Bumerang
Bumerang на пути к лучшему
Всем привет. А какой расходомер лучше взять для М30Б34 3.5 литра 210 лошадок. в гараже валяется волговский сименс но он диаметром меньше. Посоветуйте вариант из недорогих.
Bumerang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 05:04   #47
tosik.nik
tosik.nik на пути к лучшему
Ув. Pin подскажите что мне лучше подойдет на м10 джетрон? Есть в наличае два варианта, Siemens 2104-1130010 и Bosch 0280218037. Незнаю их характеристик(((
Старый 07.06.2011, 13:29   #48
вообще с ним ни разу не сталкивался
Bosch 0280218037 оригинал или лицензия ? - у нас лицензионные идут через 1 бракованные, а оригинал стоит в 2 раза дороже .
Если есть возможность взять волговский siemens20.3855 -то лучше его приладить, если нету , то 116-й расходомер от ваза.
Старый 21.06.2011, 23:52   #49
Сергей 56
Сергей 56 на пути к лучшему
У меня есть вопрос ... может немного не в тему,но ... можно ли осуществить конвертирование сигнала с MAP-senor ? я имею ввиду датчик абсолютного давления,который измеряет длительность открытия форсунок по разнице давлений между атмосферным и во впускном коллекторе ?
Сергей 56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 15:45   #50
С помощью Pilot VAF/MAF НЕЛЬЗЯ ! поскольку для работы по датчику давления используются абсолютно другие алгоритмы. Да и настроить такой девайс без соответствующего оборудования и знаний не получится .
Часовой пояс GMT +6, время: 21:28.
