Старый 01.05.2013, 22:39   #1
Михаил
Михаил на пути к лучшему
По умолчанию Ford Sierra 2.0i (N4B)
Установлена версия USB-PRO c ДМРВ "RS DETAL" (Российский аналог Simensa для "Волги") все работает супер! При настройке обнаружились следующие особенности:
1 Лямбда подпирается блоком EFI до напряжения "-" 3,8 В, "+" 4,3 В, поэтому при настройке оба конца от лямбды цеплял к конвертеру, и потом оба конца к штатной проводке.
2 холостой ход (30-50 отсчетов MAF) отстроен по лямбде на прогретом двигателе и обогащен на 7 отсчетов, т.к. на холодную плохо заводится и плохо держит обороты, трогается с места рывками. в таком положении как сейчас работает стабильно, в общем мне нравится. от 5 до 30 отсчетов сделал на графике "полку" для облегчения заводки на холодную. от 0 до 5 MAF - сделал выход конвертера "0" на всякий случай.
3 каких либо значительных пульсаций не обнаружено, поэтому фильтр сглаживания отключен полностью.
4 не забывайте, что EFI подстраивается под свои датчики, поэтому после изменения графика дайте двигателю поездить на разных режимах какое то время, после чего делайте выводы. (это, конечно, для тонкой настройки)
В общем пока так ...
Тип файла: tab RAM.tab (262 байт, 4596 просмотров)
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 23:16   #2
Михаил
подкорректирована таблица, сглаживание 65.
Однако расход после установки конвертера и пленочного расходомера увеличился с 10,5 до 12 л/100 км по городу, наряду с этим устойчивость работы двигателя значительно лучше.
Тип файла: tab 21july.tab (262 байт, 4948 просмотров)
Старый 07.09.2013, 01:54   #3
Михаил
По умолчанию подкорректирована таблица
теперь расход 10,8 л/100км, и теперь сглаживание 80, т.к. при 65 тупил. результат проделанной работы нравится все больше. явно лучше приемистость при разгоне и тяга на малых оборотах. связываю с самоочищеним камер и свечей. теперь если переливает, то быстро очищается при продувке ("тапка в пол") и не троит при этом, как раньше.
Тип файла: tab 14августа.tab (262 байт, 5668 просмотров)
Последний раз редактировалось Михаил; 07.09.2013 в 02:04.
Старый 21.09.2013, 11:43   #4
qwertyterrom
qwertyterrom на пути к лучшему
Привет эти таблицы готовые и их можно использовать?
qwertyterrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 11:23   #5
Михаил
Спасибо за табличку
qwertyterrom
Ну судя по тому что человек с мая отстраивался , то таблицы можно использовать. Криминала не вижу.
Старый 06.10.2013, 22:39   #6
qwertyterrom
Как заказать Pilot? Дело в том что на сайте говорится о том что цена 2100 это оптовая а розничная 2500 и это у посредников! Короче я запутался, на форуме Pin дал 2 ссылки но опять же информация о том что нужно покупать у посредника, а меня как то этот факт напрягает, много раз обжигался с покупками в интернете у посредников! Посоветуйте что делать, я созрел на покупку?!
Старый 07.10.2013, 04:45   #7
Evgeniy
Evgeniy на пути к лучшему
Сообщение от qwertyterrom Посмотреть сообщение
Брал за 2100 ровно +100 руб забрал банк за перевод , на почте пришел забрал конверт. все
Все очень легко делаете запрос на покупку , вам приходят реквизиты на почту , с подтверждением вашего адреса итд. и там будет сама сумма и варианты оплаты .
Так что не запутаетесь !
брал по этой схеме
Последний раз редактировалось Evgeniy; 07.10.2013 в 04:56.
Evgeniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 11:59   #8
qwertyterrom
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
брал по этой схеме
А как вы настраивали Pilot, или вы пользовались готовой таблицей?
Старый 07.10.2013, 12:10   #9
Всё просто)))
Люди сами заказывают, сами устанавливают и сами отстраивают себе таблицы)
Старый 07.10.2013, 15:44   #10
qwertyterrom
Всё просто)))
Читал по настройке ничего не понял, хотя сам программист!!! Вот по этому и спрашиваю кто как настраивал или скачивал готовое!
Часовой пояс GMT +6, время: 00:32.
