Старый 05.01.2011, 23:25   #1
По умолчанию Универсальная версия Jetronic- Mazda EFI +Motronic
Функционал универсальной версии:
  • Поддержка расходомеров как с уровнем 0-5в (Мотроник ),
    так и с уровнем 0-12В ( Jetronic, Mazda EFI т.п.).
  • В режиме замены расходомеров Jetronic и Mazda EFI,
    конвертер полностью эмулирует сигналы штатного расходомера, включая опорное напряжение.
  • Улчшенная точность преобразования выходного сигнала , за счет применения внешнего перцизионного ЦАП
  • Добавлен повторитель на операционном усилителе, для обучения по штатному расходомеру Jetronic c сильно убитой дорожкой.
Все подробности по цене, доставке, а также руководство по установке и настройке находятся по этой ссылке
Справка по расходомеру Jetronic
На рисунке ниже представлена схема расходомера Jetronic
для америакнского рынка с обратной характеристикой напряжение расход.
Расходомеры для европейского рынка имеют сходную схему,
но отличаются прямой хараткеристикой .
Принцип работы и подключение точно такие же!
Расходомер представлет собой резистивный делитель.
Итак, если мы внимательно посмотрим на рисунок, то увидим,
что опорное напряжение вырабатываемое расходомером будет
меняться в зависимости от температуры входящего воздуха.
При повышении температуры воздуха, сопротивление термодатчика
уменьшается, следовательно, увеличивается значение опорного
напряжения и уменьшается разница между опорным напряжением и
напряжением бортовой сети.
При понижении температуры воздуха, происходит обратный процесс.
Коррекция смеси по температруе воздуха определяется отношением
опрного напряжения и напряжения бортовой сети. И именно поэтому
важно обеспечить неизменность этого отношения при любых изменениях
Т.е. опорное напряжение выдаваемое расходомером должно "плавать"
вместе с напряжением бортовой сети.
Cигнал объемного расхода воздуха , в системе Jetronic, определяется
отношением напряжения снимаемого с бегунка потенциометра и
опорного напряжения Uрасхода/Uопорное.
Таким образом :
  1. При постоянном объемном расходе воздуха , но при разных
    температурах входящего воздуха , мы получим разное опорное
    напряжение и разный выходной сигнал объемного расхода воздуха.
  2. При этих условиях отношение UОбъемного расхода/Uопорное =Const
  3. При изменении напряжения бортовой сети и том же объемном расходе
    воздуха отношение UОбъемногорасхода/ U опорное не изменится
  4. Обогащение/обеднение смеси по температуре во всем диапазоне
    расходов определяется отношением Uопорное/ U напряжения бортовой
    сети, и также не меняется при изменении напряжения бортовой сети.
Именно поэтому важно обеспечить "плавающие" опорное напряжение и
напряжения расхода в заданных отношениях к напряжению бортовой сети.
В универсальной версии конвертера как раз и реализован функционал описанный выше.
ID:	95   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pin; 06.07.2011 в 15:31.
Старый 06.01.2011, 13:28   #2
lff
lff на пути к лучшему
т.е. этот вариант лучше чем тот который просто для мотроника?
lff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 13:40   #3
Лучше исключительно тем, что работает с обоими типами расходомеров, как с мотроником , так и с джетроником Т.е. основное отличие в том, что этот вариант позволяет для джетроника получить "плавающее" опорное напряжение и "плавающий" сигнал расхода. Простая версия для мотроника этого делать не умеет.
Если говорить простым языком , то при подключении к джетронику простой версии ( что можно сделать через масштабирующий операционный усилитель) , при изменении напряжения бортовой сети( включили фары , или дали оборотов , заменили таблетку на генераторе или в случае ее отказа ) , будет очень сильно меняться смесь, поскольку сигнал расхода будет жестко задан ковертером и от напряжения бортовой сети никак зависеть не будет .
Универсальная версия , тем и отличается, что "привязывает" опорный и выходные сигналы к напряжению бортовой сети . Т.е. оба сигнала при изменении бортового напряжения , будут соответствующим образом изменяться
Последний раз редактировалось Pin; 06.01.2011 в 13:44.
Старый 06.01.2011, 23:53   #4
spirit_of_mind
2 Pin
а какие идут задержки при перекодировке сигнала? насколько быстро работают эти конвертеры? желательно конкретное время
потому что в реальности видно что работают они быстро а вот насколько
Старый 07.01.2011, 10:11   #5
spirit_of_mind
0,33мС между обновлениями показаний Получается, примерно, чуть больше 3000 обновлений в секунду
Последний раз редактировалось Pin; 07.01.2011 в 10:19.
Старый 07.01.2011, 16:42   #6
lff
скажете мне просто как потребителю, если мне заменить конвертор для мотроника на новый универсальный, что измениться?
Старый 07.01.2011, 16:49   #7
lff
Ничего не изменится
Старый 07.01.2011, 17:09   #8
lff
т.е. смысла менять нет?
Старый 07.01.2011, 18:47   #9
spirit_of_mind
330 наносекунд очень неплохо
Старый 08.01.2011, 10:27   #10
lff Абсолютно ничего не изменится.
Часовой пояс GMT +6, время: 15:02.
