Старый 07.07.2011, 06:30   #1
dancer_st
dancer_st на пути к лучшему
По умолчанию E36 318is M42B18 Motronic 1.7.3 (Минск)
Здравствуйте!
Прочитав на одном американском форуме, как люди меняли расходомер на М42, решил поменять и в своей Е36 расходомер с лопаточного на MAF.
Делаю это не потому, что старый расходомер плохой, а просто протому, что человек, всё с того же амер. форума, сделал замер мощности двигателя на диностенде
до и после установки MAF-а.
Так вот, на двигателе M42B18, прирост составил 5 л.с. на колёсах
Вообщем, хочется экспериментов.
Конвертер получил сегодня. Как только сделал разъём - обновил прошивку и занялся корпусом для конвертера, т.к. хочется, что бы всё было аккуратно.
поскольку тут ограничение на кол-во фото в посте - 4шт.
повешу самые нужные:
Новые данные и фото будут после проверки конвертера на машине....
Старый 30.08.2011, 22:57   #2
Hofman
Hofman на пути к лучшему
Продолжение будет? Очень интересен опыт установки на м42.
Hofman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 22:59   #3
dancer_st
Всё работает, но настроить идеально не получается...
Старый 31.08.2011, 11:59   #4
dancer_st
Идеально, это лямбду в 0.45В?
Старый 31.08.2011, 17:50   #5
dancer_st
dancer_st
У меня по лямбде вообще плохо настраивать.... нужно ставить широкополосную, чтоб нормально отрегулировать.
Идеально для меня - это чтоб ехала лучше, чем на родном VAF-е. А сейчас едет чуть хуже, но зато расход при 60 км/ч - 4,5л/100км ))))
Старый 08.09.2011, 10:53   #6
Hofman
dancer_st, просьба к тебе, выложи хотя бы какие есть настройки, чтобы можно было их как стартовые использовать.
Старый 13.09.2011, 17:49   #7
мм...а корпус для конвертера от чего взят?
Старый 14.09.2011, 20:57   #8
dancer_st
от блочка дворников
табличка
Тип файла: tab 14 sep 2011.tab (257 байт, 3793 просмотров)
Старый 15.09.2011, 05:37   #9
dancer_st
Pin, хочу спросить, нужно ли мне ставить подстроечный резистор или нет?
если да, то как его подключить?
Старый 19.09.2011, 12:53   #10
Какой подстроечный ? - Если коррекции СО, то подключать как в штатном расходомере.Т.е. взять резистор такого же номинала и подключать также - масса, +5в, выход с ползунка на вход CO ЭБУ. У вас вроде на первой фотке схема и тна ней вроде расходомер так и нарисован.
Часовой пояс GMT +6, время: 17:51.
