Старый 29.04.2025, 18:00   #1
По умолчанию Конфигуратор V3.8 Win версия
Ссылка для скачивания
В новой версии:
1.Убраны глюки когда конфигуратор портил таблицу при определенных условиях.
2. Кнопки на графиках прячутся, чтоб показались уводим мышку в верхний угол графика.
3. На графике таблицы все точки по умолчанию редактируются без интерполяции .
Если зажать и удерживать shift будет включена интерполяция.
А если еще и CTRL - будет экстраполироваться конце таблицы.
Сброс интерполяции - двойной клик на любой точке без зажатой shift
4.Если программа подключена к конвертеру, то изменения сделанные в таблице при остановленной панели приборов будут подгружены в оперативку конвертера при запуске панели.
При правке таблицы на вкладке таблицы во время запущенной панели приборов изменения в память конвертера не вносятся. Если нужно подгрузить изменения - жмем ENTER
5. Графики логов - добавлено два режима:
  • Нажатие клавиши T - строит таблицу по известному логу на основании того , что отображается в окне( т.е. построение зависит от масштаба) если выбран более узкий участок графика то изменения будут вноситься только по нему.
    Этот функционал может потребоваться , когда вы скачали чей-то лог с форума , но к нему не прикреплена таблица .
  • Автоматическое обучение мощностного режима по логу
    Есть две линии красный пунктир - уровень богатой смеси по ЛЗ.
    Выставляется ползунком слева или стрелками вверх/вниз
    Зеленый пунктир - уровень ЛЗ с ползунка на панели приборов или стрелками CTRL+вверх/вниз
    Голубой пунктир - линия защиты. Устанавливается автоматически при работе в режиме обучения авто коррекции.
    Правка значений по логу будет применяться только к тем значениям маф, которые расположены выше этой линии ( чтобы не портить то , что обучено авто коррекцией или то , что мы хотим защитить от правки вручную)
    Изменять уровень можно правым ползунком или shift + стрелки вверх/вниз
    На графиках на вкладке таблицы или панели приборов эта же линия выделяется жирной вертикальной прямой.
    Серый пунктир - максимальное значение маф за поездку.
    Настройка мощностного режима:
    После обкатки таблицы в режиме авто коррекции на скоростях до 100км/ч отключаем авто коррекцию.
    Далее на первой передаче делаем разгон на первой и второй в горку в режиме газ в палас до отсечки.
    Останавливаем панель приборов.
    Находим участки будной или богатой смеси и и насштабируемся максимально , чтобы на экране был виден только этот участок.
    Жмем клавишу с волшебной палочкой или enter - в зависимости от смеси программа сместит все ячейки таблицы в ту или иную сторону на один отсчет.
    Можем сместить на 1-2 отсчета проблемные места и сделать новый заезд , остановиться , снова проверить и т.д.
    При использовании шлз таблица строится примерно за 10-30 заездов с минимумом гимора и четки попаданием по смеси.
    На своем авто я ставлю диапазон от 12.9 до 12.2 AFR
    При использовании обычного зонда вы сможете только методом тыка и жопомера все объездить. Но этот функционал поможет равномерно вывести все сначала в богатую , затем в бедную, и затем снова в богатую и + 2 или 3 отсчета должно дать более - менее приемлемый результат.
    Внимание ! Все что мы правим по логам сразу же заносится в оперативку конвертера. Заезд можно начинать сразу после правки , принудительно писать в память таблицу не нужно.
    И только лишь в конце когда все обкатали , перед выключением программы пишем таблицу в память конвертера , чтобы не потерять данные.
    При обучении по логам используется график сглаженного сигнала ЛЗ .
    При настройке мощностного режима оба ползунка фильтрации лз на панели приборов должны быть установлены в самое минимальное значение.
6. Прочие плюшки по удобству пользования - о них расскажу в видео.
Плейлист доступен здесь
Пару серий придется переснять ибо функционал сильно поменялся.
Если кто найдет какие глюки - пишите в теме.
Программа работает со всеми конвертерами с прошивкой 2.7 ( т.е. большинству не потребуется никаких обновлений)
Последний раз редактировалось Pin; 13.01.2026 в 09:59.
Старый 12.05.2025, 00:29   #2
ссылка обновлена
Старый 13.06.2025, 23:46   #3
обновление 3.85
1.убраны обнаруженные пользователями глюки
2.упрощена настройка по логам - кнопка s сразу делает переключение между панелью приборов и графиками лога с одновременным запуском или остановом логирования.
Старый 26.12.2025, 23:06   #4
Обновление 3.86:
1. Ускорено отображение и навигация на графике логов, убраны точки( может вернем, пока не знаю)
Так вроде удобно и быстро работает.
2. Добавлен режим восстановления прошивки без отдельного ПО.
Для этого ставим галочку " восстановление прошивки" , выбираем порт, загружаем прошивку.
2. Вкладка таблицы и вкладка логов :
Добавлено перетаскивание точек мышкой.
Интерфейс переделан под планшеты.
Кнопка +/- - меняет местами кнопки на мышке или функцию пера.
В основном используется при работе с пером на планшете.
shift - то же самое что зажаты shift на клавиатуре, т.е. включает интерполяцию между редактируемыми точками.
ctrl - интерполяция конца таблицы.
3. Очень большие изменения на панели приборов.
Двойной клик на графике позволяет отмечать точку как обученную ли наоборт снимать этот статус.
Также можно перетаскивать эти точки и изменять таблицу, после отпускания кнопки мыши таблица подгружается оперативку конвертера.
В режиме ручного выбора границ коррекции одинарный клик переключает редактируемую точку.
4. на панели приборов добавлено два слайдера .
Справа слайдер коррекции- пока палец , перо или мыш на нем и двигаем вверх или вниз , коррекция меняется. Если сдвинули палец в бок , она становится равной 0.
Сняли палец с тача или перо , отпустили кнопку мыши - коррекция применяется к соответствующей точке выделенной границами коррекции.
5. Горизонтальный слайдер.
В основном используется на планшетниках.
Слайд пальцем или мышкой тащит вместе обе границы коррекции.
Переключение между обученными токами в режиме ручных границ коррекции осуществляется двойным кликом по правой или левой части слайдера.
Старый 13.01.2026, 09:59   #5
Обновление 3.87:
-Исправлены таблицы коррекции по iat и ect
-Упрощено редактирование этих таблиц коррекции
Часовой пояс GMT +6, время: 19:08.
