-   -   BMW M106 aka "m30b35 turbo" (http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=180)
Jhn1388 18.10.2012 14:24
Сообщение от Pin (Сообщение 2914)
на хх 14-14.5 по конвертеру получается сделать ?
ДА, но при этом коррекция уходит в -30 -35) и двиг НЕ стабильно работает!
Сейчас приходится хх держать завышенные около 1000, чтоб хоть както держались ХХ
Pin 18.10.2012 14:31
Стоп , ждем вечера , поищу по двигу - нада посмотреть что за система там
Jhn1388 18.10.2012 14:37
Сообщение от Pin (Сообщение 2916)
давайте попробуем вариант - обновить прошивку и конфигуратор , коричневый провод подключить вместо желтого к конвертеру и включить самообучение . o2ref= 43-45
Хорошо сегодня так и попробую!
Есть немецкие монуалы именно по этому двигателю!! М106 M30B34 turbo (Ставился только на BMW e23 745i, последних годов)
С полной схемой данного мотроника и описанием! если нужно могу скинуть на почту!
Pin 18.10.2012 14:43
скиньте supportкошкаpilotpowersupply.com :)
Pin 18.10.2012 14:49
по моим базам таких и нету оказывается :(
Jhn1388 18.10.2012 14:54
Отправил!
Согласен, довольно редкий двигатель!
Pin 18.10.2012 15:10
Во мануал получил !
Так, там на нем стоит форсунка холодного запуска ?
Сделайте пару фоток подкапотного пространства , чтоб хоть представление иметь что там где стоит . + опишите или сфотайте как организована вентиляция картера.
Pin 18.10.2012 15:18
Походу там стоит эта чертова форсунка холодного запуска , и походу она либо протекает, либо не отключается и льет из-за сдохшего- теплового датчика-таймера. Позиции 956 и 958 на схеме!
НА хх снимите фишку с этой форсунки и посмотрите как изменятся показания AFR!!!
Если сразу же значительно поменяются - то скорее всего сдох таймер и она постоянно льет . Если не поменяются- то выкручиваем форсунку из впускного коллектора, снимаем с нее штекер , и крутим двиг стартером 3-5 сек , смотрим чтоб с форсунки вообще ничего не бежало и не сочилось.
Таймер проверяется следующим макром - к штекеру этой форсунки подключаете вольтметр. После включения зажигания и/или заводки двигателя на нем должно появиться напряжение 12В ( ну как на аккумуляторе плюс/ минус вольт) Затем через 3-5 секунд пропасть ! Если напряжение не пропадает а так на нем и висит - значит термотаймер сдох.
Jhn1388 18.10.2012 15:20
Сообщение от Pin (Сообщение 2921)
Во мануал получил !
Да форсунка холодного запуска есть! и воздушная заслонка есть(правда есть подозрение что она не работает)
Ок, сделаю!
Pin 18.10.2012 15:26
в предыдущем дополнил как проверить форсунку и термотаймер . Без проверки и устранения дальше можем ничего не крутить - это бесполезно :)
про заслонку подробнее - тоже фото сделайте .
Часовой пояс GMT +6, время: 09:05.
