Старый 29.02.2012, 21:33   #1
Hofman
Hofman на пути к лучшему
Вопрос ШЛЗ
Всем хай!
Заказал конвертер пилот, скоро должен приехать.
На форуме есть готовая табличка и настройки на мой двигатель. Первоначально планирую использовать ее.
Интересует так сказать рентабельность покупки ШЛЗ. Есть вариант купить ШЛЗ с показометром за 200 баксов. Насколько он будет необходим для конечной настройки пилота? Конечный результат настройки намного разнится с использованием обычного ЛЗ??? Да и в дальнейшем что дает использование показометра ШЛЗ? Так ли сильно может гулять смесь?
Старый 01.03.2012, 00:19   #2
Обычного лз достаточно
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...3&postcount=15
Старый 01.03.2012, 11:23   #3
Hofman
ШЛЗ ставят уже на альтернативных мозгах? там похоже без них никак))
Старый 01.03.2012, 13:52   #4
ШЛЗ ставят при наличии турбины. Там малейшее отклонение смеси = сгоревший двигатель
Также ставят при использовании альтерантивных мозгов при настройке с нуля ибо там кучу карт необходимо настроить.
Старый 01.03.2012, 23:37   #5
Hofman
Благодарю за ответы! Не будем тратить деньги.
Старый 23.09.2012, 23:00   #6
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Jhn1388 на пути к лучшему
Как правильно подключить ШЛЗ к конвектору?
Старый 23.09.2012, 23:41   #7
Переводите выход шлз в диапазон 0-5в ( по инструкции к шлз ) и подаете на вход O2.
Старый 24.09.2012, 00:55   #8
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Уважаемый PIN!
Пожалуйста, объясните поподробнее. Я уже весь мозг себе сломал)
Повторюсь, ситуация следующая!
Имеется авто BMW 3,5 Turbo(Motronic 1.0)-изначально двиг. работает БЕЗ Лямбды!
Что хочу сделать:
Перейти на MAF(Сам "маф" будет от BMW 745i Е65)
Так же подключить к вашему конвертеру (УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ конвертера Pilot VAF/MAF ( 0-12В)) ШЛЗ!
Вопрос - какой лучше ШЛЗ купить?!
На сколько я понял есть 2 варианта:
1)Купить Bosch LSU 4.2(Проблема в том что нигде не могу найти распиновку разъема, и нужен ли ему контроллер?)
2)Купить AEM(с датчиком)(http://www.ebay.com/itm/AEM-DIGITAL-...3365fe&vxp=mtr) и запитаться от него.
Что посоветуете?
И хотелось бы узнать Ваше мнение по данной переделки!
Старый 24.09.2012, 10:31   #9
Без контроллера работать не будет !
поэтому остаются AEM, Innovate (лучше чем аем) и китайцы ноунейм.
Старый 26.09.2012, 17:03   #10
periscope
periscope на пути к лучшему
Innovate прям с контроллером или чисто самого сенсора будет достаточно?
Часовой пояс GMT +6, время: 17:36.
