Старый 14.06.2013, 02:46   #1
eternal life
eternal life на пути к лучшему
По умолчанию E36 318is M42B18 Motronic 1.7.3 (Воронеж)
собственно поставил, возникло несколько вопросов:
1 едет только с 3000 оборотов, при меньшем количестве оборотов троит и стреляет в глушитель, при плавном прибавлении газа иногда расходится нормально, а иногда опять же, троение, как можно это победить?
ps таблицы ставил чужие, с ними ещё хуже
2 не получается сделать лог, т.е. прога показывает его когда захочет, а иногда и не захочет
(лямда новая)
eternal life вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 02:50   #2
eternal life
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
Немного не разобрался, что писать в параметрах сглаживания? сейчас стоит
MAF - 100
VAF - 100
100- это отсутствие сглаживания .
ставим 8 - пробуем, затем пробуем уменьшаем по единице до 3-х.
что именно уменьшать, маф или ваф?
пока не могу отстроить на скорости онлайн, с компа таблицы правлю и заливаю
Старый 15.06.2013, 02:42   #3
eternal life
вот
Тип файла: log 1.log (41.9 Кб, 3194 просмотров)
Тип файла: tab 1.tab (263 байт, 3163 просмотров)
Старый 15.06.2013, 02:50   #4
eternal life
ещё вопрос назрел, УН какие данные менять? как они влияют?
Старый 15.06.2013, 03:52   #5
Сообщение от eternal life Посмотреть сообщение
На время отстройки поставь "Обогощение - 0%"...иначе фигня выйдет.
Даблицу ещё пилить и пилить)...
Старый 15.06.2013, 12:14   #6
eternal life
а вборка, порог, спад? я осознаю что пилить ещё, но от чего плясать пока не пойму ((
вчера разжился 2 ноутами, но один без ком порта, но с работающим аккумом, второй с мёртвым акком, но с компортом железным, а конвертера нет (((
я так понимаю на время отстройки ЛЗ от эбу отрубаем?
Старый 15.06.2013, 12:37   #7
Если обогощение 0%, то на остальные параметры пофиг.
Лямбду отцепляем от мозгов и заводим сигнал с нее на конвертер.
Все это подробно описано в инструкции
Старый 15.06.2013, 12:58   #8
eternal life
я это прочитал, спросил для самоуспокоения, на всякий так сказать )
Старый 15.06.2013, 13:27   #9
eternal life
мдя, чтение фака просвещает ) все вопросы сняты пока )
Старый 16.06.2013, 00:32   #10
eternal life
хрень какая-то выходит (((
холостой гуляет, что мне делать?
Тип файла: log 2.log (37.7 Кб, 3911 просмотров)
Тип файла: tab 2.tab (263 байт, 4202 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 00:38.
