Старый 23.10.2012, 17:24   #1
Master
Master на пути к лучшему
По умолчанию E28-M30B28 установка
Купил конвертер установку опишу вкратце: Начал с монтажа лямбды (в одну трубу, хотя гайки вварил две на всякий случай +гофры для устранения температурных щелчков), затем приобрел расходомер волговский siemens, докупил влагозащищёный разъем, смонтировал установил, фото ниже. с вопросами далее (кому что интересно с радостью отвечу) при инсталяции пользовался вот этим отчётом автор (100xanoff):http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=110
методом проб и ошибок (замучил Pinа вконец наверное) пришли к верному пути, но наступила зима и окончательную отстройку отложим до сухого асфальта. Цели которые преследовались: убрать вонь из глушителя на ХХ, и посадить баварских коней на "нормальный рацион".(а то хавали скоко давали. Ну и основное-это возможность манипулировать поведением машины.
итак инсталяция прошла успешно,M30B28 L-jetronic.
ID:	818   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	819   Нажмите на изображение для увеличения
Название: отв под гайки.jpg
ID:	820   Нажмите на изображение для увеличения
Название: всё сварено.jpg
ID:	821   Нажмите на изображение для увеличения
Название: на месте.jpg
ID:	823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	824   Нажмите на изображение для увеличения
Название: готово к монтажу.jpg
ID:	825   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	826   Нажмите на изображение для увеличения
Название: контроллер на месте.jpg
Последний раз редактировалось Master; 19.11.2012 в 21:57.
Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 21:38   #2
середина и низ - льет страшно ! Забеднять ! иначе так и будет жрать. Также проверить стробоскопом верность установки зажигания и работу опережения зажигания - а то мож там трамблер закисший или мембрана в вакуумном корректоре дохлая.
50 отсчетов по лямбде - это 1Вольт! Должно быть 25-40 отсчетов.
Тупит потому, что вверху смесь бедная .
УН ни в одном логе не срабатывает ! Проблема чисто в том что не хватает топлива. А топлива не хватает потому что давление без лопаты во впускном коллекторе при полностью открытом дросселе почти равно атмосферну.
У вас опорное на делителе собрано ? Если да - номиналы резисторов в студию , скажу какой и на сколько увеличить. Если не поможет , значит не хватает производительности форсунок, можно будет попробовать поставить регулятор давления на 3.5 бара. Также проверьте как срабатывают концевики на ДПДЗ , возможно не работает концевик полного открытия дросселя и не идет дополнительное обогащение.
Старый 24.10.2012, 11:48   #3
Master
Делитель на резисторах: R1-361ом, R2-199ом. Зажигание ровно, опережение и диафрагмы в норме. Концевики ДПДЗ отрабатывают идеально.
При нажатии педали газа давление в рампе поднимается до 3,3 бара.
Уменьшение параметров всей таблицы -5 отсчетов на ходовых качествах никак не повлияло. куда дальше лезть? Ещё таблицу занижать? на лопате затыков вверху не было вообще!
Старый 24.10.2012, 21:25   #4
Значит еще забедняем , так чтобы лямбда была в середине расходов на уровне 25-40 отсчетов , иначе так и будет жрать.
R2 увеличиваем до 250Ом , перестриваем таблицу и смотрим результат.
Старый 24.10.2012, 21:36   #5
Master
буду пробовать. забеднил таблицу. по логу отстраивал, через каждые 300метров останавливался подстраивал, но затык всё равно остался. ну и лямбда местами вылазит до 47 отсчетов.а остальное время в зоне бедной смеси лежит. ладно думаю с опорным что то не так, заменю резистор. О результатах отпишусь. глядишь и таблица готовая будет.
Старый 24.10.2012, 22:16   #6
Лог после замены резистора и отстройки скиньте .
Автообучение пробовали ?
Старый 24.10.2012, 23:45   #7
RIGER
RIGER на пути к лучшему
Доброго времени суток.
У меня мотор M30B28, я так понимаю как и у вас, сейчас тоже в процессе настройки.
Опорное сделал из старой платы расходомера.
У меня тут другие проблемы не могу подружить лямбду с конвертером.
Большая просьба, как настроитесь боле менее, выложите таблицу здесь пожалуйста.
RIGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 07:38   #8
Master
таблица 2310 это и есть результат автообучения.
Старый 25.10.2012, 07:41   #9
Master
Сообщение от RIGER Посмотреть сообщение
как только-так сразу. в принципе ради этого всё и затевалось. расход разумный нужен нам.
Старый 25.10.2012, 10:48   #10
Один фиг по городу будет жрать литров 16..
Часовой пояс GMT +6, время: 14:34.
