Функционал универсальной версии:
Все подробности по цене, доставке, а также руководство по установке и настройке находятся по этой ссылке Справка по расходомеру Jetronic На рисунке ниже представлена схема расходомера Jetronic для америакнского рынка с обратной характеристикой напряжение расход. Расходомеры для европейского рынка имеют сходную схему, но отличаются прямой хараткеристикой . Принцип работы и подключение точно такие же! Расходомер представлет собой резистивный делитель. Итак, если мы внимательно посмотрим на рисунок, то увидим, что опорное напряжение вырабатываемое расходомером будет меняться в зависимости от температуры входящего воздуха. При повышении температуры воздуха, сопротивление термодатчика уменьшается, следовательно, увеличивается значение опорного напряжения и уменьшается разница между опорным напряжением и напряжением бортовой сети. При понижении температуры воздуха, происходит обратный процесс. Коррекция смеси по температруе воздуха определяется отношением опрного напряжения и напряжения бортовой сети. И именно поэтому важно обеспечить неизменность этого отношения при любых изменениях напряжения бортовой сети. Т.е. опорное напряжение выдаваемое расходомером должно "плавать" вместе с напряжением бортовой сети. Cигнал объемного расхода воздуха , в системе Jetronic, определяется отношением напряжения снимаемого с бегунка потенциометра и опорного напряжения Uрасхода/Uопорное. Таким образом :
Именно поэтому важно обеспечить "плавающие" опорное напряжение и напряжения расхода в заданных отношениях к напряжению бортовой сети. В универсальной версии конвертера как раз и реализован функционал описанный выше. Последний раз редактировалось Pin; 06.07.2011 в 15:31. |
т.е. этот вариант лучше чем тот который просто для мотроника?
Лучше исключительно тем, что работает с обоими типами расходомеров, как с мотроником , так и с джетроником
Т.е. основное отличие в том, что этот вариант позволяет для джетроника получить "плавающее" опорное напряжение и "плавающий" сигнал расхода. Простая версия для мотроника этого делать не умеет. Если говорить простым языком , то при подключении к джетронику простой версии ( что можно сделать через масштабирующий операционный усилитель) , при изменении напряжения бортовой сети( включили фары , или дали оборотов , заменили таблетку на генераторе или в случае ее отказа ) , будет очень сильно меняться смесь, поскольку сигнал расхода будет жестко задан ковертером и от напряжения бортовой сети никак зависеть не будет . Универсальная версия , тем и отличается, что "привязывает" опорный и выходные сигналы к напряжению бортовой сети . Т.е. оба сигнала при изменении бортового напряжения , будут соответствующим образом изменяться
Последний раз редактировалось Pin; 06.01.2011 в 13:44. |
2 Pin
а какие идут задержки при перекодировке сигнала? насколько быстро работают эти конвертеры? желательно конкретное время ![]() потому что в реальности видно что работают они быстро а вот насколько
spirit_of_mind
0,33мС между обновлениями показаний Получается, примерно, чуть больше 3000 обновлений в секунду
Последний раз редактировалось Pin; 07.01.2011 в 10:19. |
скажете мне просто как потребителю, если мне заменить конвертор для мотроника на новый универсальный, что измениться?
lff
Ничего не изменится
#8 |
т.е. смысла менять нет?
#9 |
330 наносекунд
очень неплохо
#10 |
lff Абсолютно ничего не изменится.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
