Старый 20.03.2011, 06:36   #1
Alexey
Аватар для Alexey
Alexey на пути к лучшему
По умолчанию Установка лямба зонда на BMW 733 78г
Приобрeл ваш конвертор под джетрон пишите для точной настройки нужна лямба куда её лучше установить притом что коллектор поделен на две половинки и дальше идет двумя трубами.
Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 21:24   #2
Stepanich
Stepanich на пути к лучшему
30-50 cм от флянцев колекторов нужно сделать перемычку между трубами и в ниё вварить гайку для лямды. Можно и дальше от двигателя - будет не большая задержка. Ближе нежелательно -датчик перегревается и искажает показания Выбирай удобное место и "вперёд"
Старый 20.03.2011, 21:48   #3
spirit_of_mind
ещё надо расположить лямбду проводом вверх, чтобы конденсат не мог попасть на активную зону датчика
Старый 20.03.2011, 23:08   #4
Молодцы! - все верно отписали раньше меня
Единственный момент - перемычку все же лучше сделать подальше, в районе перехода моторнный щит -днище ( в принципе как раз 30-50см ) или еще дальше( но до первого бочка), если место позволяет. Премемычка ввареная слишком близко даст не оч хороший эффект на высоких оборотах, если слишком далеко - лямбда будет дольше выходить на рабочий режим( на запаздывание пофиг, поскольку все равно отстройка идет в устоявшемся режиме ).
Последний раз редактировалось Pin; 20.03.2011 в 23:16.
Старый 21.03.2011, 03:30   #5
Alexey
Аватар для Alexey
Вот спасибо теперь все понятно, и еще вопрос я так понял нужен еще стабилизатор для нагрева лямбы.
Старый 21.03.2011, 10:37   #6
для вазовской никакого стабилизатора не нужно ! У нее 4 провода :
Черный - сигнал
Серый - сигнальная масса ( обязательно подключить к массе конвертера или на двигатель)
Белые - питание +/- , полярность не важна.
Один из белых проводов сажается на массу, второй, через КАЧЕСТВЕННЫЙ предохранитель 15А и далее реле 20-50A, на + аккумулятора.
Обмотка реле - один конец на массу , на второй должно подаваться питание при включении зажигания - можно взять с + питания катушки зажигания .
Старый 21.03.2011, 19:50   #7
Stepanich
И если информационный провод от лямды проходит рядом с ВВ-проводами или бабиной то зделать лучше экранированным (экран можно использовать как сигнальную массу)
Последний раз редактировалось Stepanich; 21.03.2011 в 19:56.
Старый 23.03.2011, 04:52   #8
Alexey
Аватар для Alexey
Сообщение от Stepanich Посмотреть сообщение
Спасибо дельный совет.
BMW 733 78 г. Джетрон.
Старый 22.03.2011, 01:52   #9
Alexey, переделайте машину на мотроник (от е32 735) и проблема снимется) Там и конвертер проще поставить, и под лямбду родной штекер будет
Старый 22.03.2011, 23:09   #10
Stepanich
Идея правильная , но устроит ли цена вопроса???
Часовой пояс GMT +6, время: 04:07.
