Старый 16.08.2011, 03:15   #31
обновляемся, пробуем, результаты тестов отписываем
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?p=1082
Старый 16.08.2011, 21:06   #32
Еще , если не затруднит, фото скиньте как расходомер установлен.
Старый 19.08.2011, 00:49   #33
caleb
caleb на пути к лучшему
да там ничего особенного , за место штатного
сделал, добавил
прекрасно встает , только немного гофру удлинить пришлось
Последний раз редактировалось caleb; 20.08.2011 в 13:00.
Старый 20.08.2011, 13:08   #34
caleb
Прошил
проехался, гораздо резвее едет!
только надо насос поточнее настроить
сглаживание заметно было только когда на максимум сделал( по ходу померещилось)
то что получилось, на лямбду можно не смотреть, в этом логе не отключена от мозга , хотя беднение все равно можно увидеть
Тип файла: tab последняя.tab (257 байт, 2155 просмотров)
Тип файла: log послед настр1.log (16.8 Кб, 2489 просмотров)
Последний раз редактировалось caleb; 21.08.2011 в 01:39.
Старый 20.08.2011, 19:09   #35
caleb
на максильном расходе всеравно колебания присутсвуют , попробую еще рс цепь вдуть
подозреваю что лямбда у меня умирать стала , всего проработав лето, уровень сигнала с нее стал максимум 0.7-0.8 и не более , а раньше 0.9 был
осталось дождаться корректного конфигуратора для полного счастья
Последний раз редактировалось caleb; 20.08.2011 в 20:13.
Старый 20.08.2011, 23:48   #36
1) Вы таблицу каким конфигуратором сохраняли ? - это таблица сохраненная версией 3.1. , параметров ускорительного насоса и сглаживания в ней нет. Таблицы записанные версией 3.2. имеют размер 262 байта.
2)Куда у вас подключен вход VAF ? на графике он повторяет сигнал MAF - входы запараллелены ?
3)Сглаживание максимум 1 ? Лог снят при сглаживании 1 ?
4) если входы VAF и MAF запаралеллены и лог прислан со сглаживанием 1 - то сглаживание нифига не работает вообще! Т.е. оно не прописалось в конвертер. Когда считываете таблицу из конвертера, сглаживание считвается как 1 ?
Последний раз редактировалось Pin; 21.08.2011 в 00:10.
Старый 21.08.2011, 01:29   #37
caleb
вообще как бы таблицу сначала считал 3.1 и сохранил ее
потом прошил новой прошивкой
потом запустил enrich3 и уже им записал заранее сохраненную таблицу в конвертер
потом поставил сглаживание 1
насос обогощение 15% остальное по умолчанию как рекомендовалось для одного из форумчан
и еще раз сохранил таблицу в конвертер
почему-то он нихрена ее оттуда считывать нормально не хочет, не проводит верификацию , теряет связь в самом конце записи и при попытке прочитать таблицу
запускаю версию 3.1 она все считывает , видно все изменения в таблице, если их сделать и пишет лог , лог пишет любая версия
попробую другой переходник
вход VAF отключен, потому как не нужен, могу проверить действительно ли он в воздухе висит
я наверное возму рарьемчик от компорта, сделаю питание , и буду шить и настраивать на нормальном, правильном COMпорту моего компа в доме, за-бали эти переходники
Последний раз редактировалось caleb; 21.08.2011 в 01:32.
Старый 21.08.2011, 12:10   #38
Ок.
Тогда соедините вход VAF параллельно MAF - так мы точно будем видеть работу фильтрации. При значении 1 между сигналами будет очень сильное различие и запаздывание.
По вашим логам ускорительный насос имеет ложные срабатывания , но это скорее всего из-за отсутствия фильтрации.
Программируйте конвертер на домашнем компьютере, обогащение пока в 0 , и лог с фильтрацией скиньте.
Последний раз редактировалось Pin; 21.08.2011 в 12:16.
Старый 22.08.2011, 01:40   #39
caleb
вообщем повозился с переходником, заставил его работать
Перешил заново конвертер, все записалось и прочиталось
фильтрация прописалась, настройки насоса
при старт проги, когда вибираю ком порт все считывается и запускатся, при попытке принудительно прочитать таблицу может выдать ошибку.
Старый 22.08.2011, 11:57   #40
Ну если читает -пишет , то конфигуратор с прошивкой уже не причем. Переходник переделали - зачот ! Каким кабелем к USB он подключается - какая длина и экранированный или нет ?
Последний раз редактировалось Pin; 22.08.2011 в 12:06.
Часовой пояс GMT +6, время: 19:21.
