Старый 08.09.2010, 01:08   #31
Тогда остается проверить работоспособность датакабеля, и,если пашет, припаять к нему конвертер
Старый 08.09.2010, 02:35   #32
spirit_of_mind
нашёл вот такую карточку в ноут, можно ли гарантировать что она будет работать как положено?
http://www.gmb.nl/default.aspx?op=pr...2=item&id=5026
или такой юсб2ком (корпус может даже и разборный):
http://www.gmb.nl/default.aspx?op=pr...2=item&id=4816
Последний раз редактировалось spirit_of_mind; 08.09.2010 в 03:01.
Старый 08.09.2010, 12:35   #33
spirit_of_mind
Гарантировать работоспособность девайсов по ссылкам я вам не могу. Но вот мои рекомендации - для первой ссылки написано что она соместима с OHCI - по идее это то что нужно. Но точно сказать можно только подключив карточку к ноутбуку и уточнить как она определяется - может оказаться что это просто разветвитель .
Насчет второй ссылки - очень похоже на то, что кабель собран на pl2303 . Для уточнения, его также нужно подключить к компу или хотя-бы посмотреть чего за драйвера идут вместе с этим кабелем.
В данной ситуации , вы можете написать письмо в этот интернет магазин и попросить их уточнить эти моменты :
- по карточке - 2 скрина диспетчера устройств с вставленной и вытащенной карточокй и раскрытой вкладкой USB .
- по кабелю - либо драйвера с диска . Либо пусть скинут как определяется в диспетчере устройств.
Старый 09.09.2010, 02:10   #34
spirit_of_mind
spirit_of_mind
в драйверах нашёл код устройства:
[USB2SERDevices]
%OURPORTDEVICE%=SerialPort, VID_067B&PID_2303
и сами драйвера называются пролифик 2303.
то есть можно покупать, раскрывать коробочку и присылать фотку?
Старый 09.09.2010, 11:07   #35
можете покупать
Старый 11.09.2010, 20:40   #36
romaroma
romaroma на пути к лучшему
Купить преходник USB-COM на PL2303 или CP210x в разборном корпусе -тоже расскажу как подпаяться
Мастеркитовский USB-COM подойдет?
romaroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 22:43   #37
maj0r
maj0r на пути к лучшему
Все собрал, заработало нормально.
Сделал стенд из родного расходомера, МАФа от волги (Siemens 5WK9 635) пылесоса. Убедился что родной расходомер нормально себя ведет. Снял немного видео как себя ведет сименс. Показания сильно нестабильные, непонятно как он будет работать. На самой волге он работает хорошо, расход воздуха по бк ровный. Как это объяснить?
http://narod.ru/disk/24762157000/Video006.3gp.html
maj0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 23:35   #38
maj0r
На заборе воздуха первым какой расходомер стоит- сименс или лопата ?
Если первой стоит лопата с сразу же за ней сименс - будут проблемы - после лопаты поток завихряется.
Первым всегда должен стоять пленочный или нитевой расходомер , затем труба линной 0.5м минимум , и желательно чтобы был в ней попорот на 90 градусов , затем лопата , и затем уже пылесос
romaroma
мастеркит подойдет , единственное - к нему подпаиваться не очень удобно ( глаз алмаз + паяльник с острым жалом необходим) , но работать будет!
Старый 12.09.2010, 00:18   #39
maj0r
maj0r
Первой на заборе воздуха действительно лопата). Попробую переделать.
Старый 12.09.2010, 01:26   #40
spirit_of_mind
расколупал коробочку в юсб2ком кабеле:
каких 3 провода завести к конвертеру?
Часовой пояс GMT +6, время: 09:43.
