Старый 23.07.2012, 11:47   #11
Так.
Лямбда обычная)
Старый 23.07.2012, 17:30   #12
Юлия
Юлия на пути к лучшему
всё правильно написано?
Юлия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 17:34   #13
Юлия
случаем нет ли готовой таблицы.было бы хорошо по ней корректировать.
Старый 23.07.2012, 23:15   #14
Все правильно написано. Лямбда у вас простая .
Таблицы готовой под ваш расходомер вроде бы нету
Сейчас главное завести на новом расходомере и отстроить часть таблицы хотя бы от хх до 60 км/ч. Как сделаете- отпишите , опишу дальнейшую настройку . Если будут вопросы - также пишите.
Старый 03.08.2012, 21:54   #15
Юлия
доброго!вопросов несколько.1куда цеплять + и -в момент обучения?когда на машине 2датчика.2 +5в нужно и на старый и на новый.значит нужно раздвоить?3 выход сигнала расходомера старого кидаем на новый,а с конвертера на мозг?или нужно и с конвертера и со старого расходомера?поправте если что не так.спасибо
Старый 05.08.2012, 14:12   #16
Ничего не понял - какие + и - ?
Вы видимо по старой инструкции устанавливаете ( которая в PDF формате была ) , раз речь идет сразу о двух датчиках.
Вот здесь новая инструкция и новый конфигуратор
Вам нужно поставить старый расходомер на место ( ковертер само сабой от штатной фишки полностью отключаем ) , завести с ним авто и замерить напряжение между сигнальным проводом и массой . Пересчитаете это напряжение в отсчеты и заполните таблицу , как описано в новой инструкции.
Затем старый расходомер полностью убираете и ставите новый расходомер + конвертер. В конвертер зальивате таблицу посчитанную . И заводите как описано в инструкции . Все - никаких продувок двух датчиков делать не нужно !
Последний раз редактировалось Pin; 05.08.2012 в 14:18.
Старый 05.08.2012, 20:25   #17
Юлия
как я понимаю опорное у датчика +5в.или оно может измениться?нужно измерить выходное.можно его измерить мультиметром?как понимаю провод не надо резать сначала.потом после измерения подключить к конвертеру.
Старый 05.08.2012, 21:13   #18
Юлия
созрел вопрос.сигнальный провод-это опорное или выходное напряжение?по инструкции нужно выходное и опорное напряжение.а в ответе мерить между сигнальным и массой датчика.это одно и тоже?на лопате можно на контактах мультиметром измерить какое угодно положение.я так делал чтоб хоть как-то ехала.
Старый 06.08.2012, 11:40   #19
Сигнальный провод - это выходное напряжение Меряйте моультиметром.
Опорное у вас 5в и оно не меняется.
Разть ничего не нада , подключили лопату , завели двигатель измерили на ХХ. Значение сюда напишите . Для точности еще и опорное замерьте .
Вы конвертер когда брали ? Сообщите дату , фамилию и емаил с которого делался заказ в личку.
Старый 06.08.2012, 15:20   #20
Юлия
брали где-то в октябре-ноябре.заказывали с адреса друга.сыроежко.spartanec-001 на мейле по-моему.
Часовой пояс GMT +6, время: 05:37.
