Старый 16.07.2012, 17:31   #1
Юлия
Юлия на пути к лучшему
По умолчанию БМВ Е30 М40
День добрый!владею бмв е30 м40 очень хочется заменить датчик.есть десяточный датчик и конвертер обычной версии.чем болбше читаю,тем больше вопросов.точно ли нужно цеплять 5в на новый датчик.на ноуте винда 7,может что-то не подойти.очень прошу помощи.
Старый 16.07.2012, 22:10   #2
Юлия
очень помогите
Старый 17.07.2012, 12:44   #3
Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
5вольт нужно, берётся с родной ВМВшной фишки расходомера.
Ноут желателен с аппаратным СОМ-портом (старый т.е.) ибо 7ки имеют неприятное свойство в самый неподходящий момент выпадать в синий экран Но если иных вариантов нет, то можно и с 7кой.
Ещё вопросы?
Старый 17.07.2012, 12:56   #4
Вот схема ТАЗовского расходомера.
1 пин нас не интересует - это датчик температуры.
2 пин - +12в
3 пин - масса
4 пин - +5в
5 пин - сигнал расходомера
Старый 17.07.2012, 17:15   #5
Юлия
5в , как уже сказали , необходимо брать с фишки штатного расходомера
Вот здесь также есть распиновка десяточного и как подключать его к конвертеру http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=60
Отличие - вам не нужно собирать источник опорного напряжения 5в , просто берете это напряжение с фишки штатного расходомера.
Последний раз редактировалось Pin; 17.07.2012 в 17:17.
Старый 18.07.2012, 16:52   #6
Юлия
спасибо за схему.за винду интересует,не нужно ли ещё что-то устанавливать.
Старый 19.07.2012, 15:16   #7
Только драйвер USB-COM переходника
Старый 20.07.2012, 21:59   #8
Юлия
добрый день!вопрос такой.провод номер один (температура).его цеплять на прямую к проводу от лопаты или припаивать сопротивление?
Старый 20.07.2012, 22:44   #9
контакт 1 бошевского расходомера никуда не подключаем . Вместо штатного дачтика температуры , который был в лопате , подключаем постоянный резистор 2-2.5КОм между контактом массы и контактом датчика температуры на фишке штатной лопаты .
Старый 21.07.2012, 17:15   #10
Юлия
добрый день!получается такая картина.номер 2 идёт к замку зажигания.номер 4 припаеваем к проводу 5в с моей фишки.номер 5 в конвертер а из конвертера на контакт родной фишки.номер 1 убираем в сторону.далее беру массу с фишки спаиваю с массой расходомера к ним же резистор,а к нему в свою очередь провод температуры с родной фишки.надеюсь правильно всё поняла.если что не так поправьте.завтра постараюсь собрать.и ещё.как узнать какая у меня лямбда ШК или нет.
Часовой пояс GMT +6, время: 21:10.
