Старый 12.10.2012, 17:10   #11
Спасибо за таблички
Старый 12.10.2012, 23:17   #12
В прошивках был лаг ( задержка ) и сильная фильтрация сигнала . Добавил в первый пост исправленные прошивки ( обработка сигналов как в версии 2.3) пробуем
Старый 13.10.2012, 09:10   #13
alder-100
Аватар для alder-100
alder-100 на пути к лучшему
Спасибо,будем пробовать
alder-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 16:29   #14
alder-100
Пробовал новую прошивку,теперь работает отлично.Но не мог никак избавится от небольших дерганий и провалов на больших оборотов от 3000до 4000 без разницы на каких конфигураторах.Поставил на выход MAF сопротивление 100ОМ и конд 100Мкф как описывали раньше,сглаживание на конвертере убрал и переделал таблицу,сейчас вроде-бы ровно на всех режимах,даже смесь обедняется,начинается детонация,но при этом не дергается.Раньше если обеднял смесь,были провалы и дергания.Новую табличку выкладываю.
Тип файла: tab финал.tab (262 байт, 4360 просмотров)
Старый 13.10.2012, 16:33   #15
А лог остался где дергалось ?
Обучение нормально работает ?
Старый 13.10.2012, 16:43   #16
alder-100
Да я лог не могу в заезде снять,у меня нет ноутбука,я вытаскиваю в гараж домашний комп и правлю таблицу,кнечно так можно делать 1000 раз.На следующей неделе возьму на работе нетбук и с ним проедусь.Обучение работает четко,только сильно забеднило смесь
Последний раз редактировалось alder-100; 13.10.2012 в 16:46.
Старый 14.10.2012, 11:47   #17
ok
Старый 15.10.2012, 20:42   #18
alder-100
Сегодня взял ноутбук на работе,поправил весь график,убрал сглаживающую цепочку кондер и резистор о котором писал в 14 посту.Понял одно,что весь график должен быть плавным, без извилистых линий даже если они плавные,посмотрим теперь сколько будет жрать,если все устроит на этом и остановимся.Лог не удалось снять,стала отваливаться связь с ноутом,что-то с переходником COM-USB,кто-то уже здесь писал про такое.
Тип файла: tab омега-а2.6 i-3.tab (262 байт, 4402 просмотров)
Старый 16.10.2012, 12:33   #19
вооо- это уже похоже на хорошую табличку .
Старый 19.10.2012, 11:51   #20
alder-100
Подключил другой COM-USB переходник,этот работает нормально,связь не обрывает.Снял логи в заезде с переключением передач,пытался выбрать заезд без машин,мешали,но до 4500 об раскручивал,лямбду от ЭБУ отключал,таблица другая,раньше была как в 18 посту,свечи стали черные,хотя ехала неплохо.Новую таблицу и логи к ней выкладываю
Тип файла: log 23.log (116.3 Кб, 5171 просмотров)
Тип файла: log 34.log (100.3 Кб, 4940 просмотров)
Тип файла: log 45.log (46.4 Кб, 4510 просмотров)
Тип файла: tab 45.log.tab (262 байт, 4555 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 15:40.
