Старый 27.08.2013, 20:15   #1
*BARABASHKA*
*BARABASHKA* на пути к лучшему
По умолчанию BMW E30 M40 1.6 + MAF BOSCH 116 + форсунки ВАЗ
Доброго времени суток.
Если что извиняйте за мой русский
Уже хотел делать отчет по установке... Но, спустя пару недель езды, нужно было проехать около 1000 км. После 250 км трассы остановились на АЗС перекусить. Отъезжать, а машина ни в какую, холостого нет, оборотов не развивает . Вернули все назад. Проблем нет. Поехали дальше. По прибытию домой подключил конвертер, считал таблицу а там - каша. жаль что не сохранил, но выглядела как прямая линия на 50 отсчетов c большими пиками .
В чем может быть причина? может из-за того что адаптер USB-COM был все это время подключен? или что-то с питанием не то? я в непонятках . Посоветуйте, плиз, куда лезть, что смотреть?
А то как то не охота ездить с впечатлением что у тебя сзади еще прицеп с тонной груза
табличку брал вот с этой темы + немного ее для себя подкоректировал - http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=157
*BARABASHKA* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 13:47   #2
USB-COM всегда отключать!
Старый 02.11.2013, 02:17   #3
у меня адаптер всегда присоединён к конвертеру ,никаких аномалиц небыло.
Старый 03.11.2013, 06:33   #4
*BARABASHKA*
А конвертер в салоне или под капотом?
Старый 03.11.2013, 14:36   #5
Сообщение от *BARABASHKA* Посмотреть сообщение
находится под капотом ,но дышит салоном (конвертер в отсеке эбу).
Старый 03.11.2013, 18:01   #6
*BARABASHKA*
я так понимаю потом это все герметично закрывается? если да - то канеш можно... а у меня разъем DB9 реально "дышал" свежым воздухом . когда снял ЮСБ-СОМ и увидел что там было... пока перенес конвертер в корпус ЭБУ, мозги с конвертером пока лежат, так как машина на ремонте
Старый 03.11.2013, 23:32   #7
да закрывается конечно ,и дышит воздухом из салона посредством патрубков вентиляции ,один из них виден на фото !
Старый 07.04.2014, 13:18   #8
*BARABASHKA*
Салют всем!
Многоуважаемый Pin, посмотрите пжл на график с логом. Может поможете с настройкой...
без лямбды подключеной к ЭБУ, тапка в пол - авто разгоняется без проблем.
с лямбдой - хочет заглохнуть.
с подключеной лямбдой лог не делал, если надо - сделаю
график и лог в приложениях. мотор крутил на 2-й передаче до 6 тис.
сегодня утром не завел . хочет схватить но не может.
Тип файла: tab 06_04_2014_3.tab (263 байт, 4657 просмотров)
Тип файла: log 06_04_2014_3.log (27.8 Кб, 5528 просмотров)
Последний раз редактировалось *BARABASHKA*; 08.04.2014 в 12:01.
Старый 08.04.2014, 14:02   #9
В логе есть провалы, как править и куда смотреть описано в FAQ .
Ждем лога с подключенной лямбдой Для сравнения.
Старый 08.04.2014, 14:13   #10
*BARABASHKA*
Был бы очень признателен если бы ткнули носом в нужное место
Часовой пояс GMT +6, время: 13:04.
