Закрытая тема
Старый 15.10.2016, 01:05   #41
Эта не подойдет - ей нужно питание 3.3в
Напрямую сгорит.
Нужен стабилизатор дополнительный.
На платах, по ссылке выше, стабилизатор уже встроен, поэтому они могут работать от 5в.
Именно такую модель нужно искать в магазинах торгующих ардуинами и модулями к ним.
Потому что этот модуль именно с ардуинами используется.
Или через интернет заказать.
ясно понятно спасибо )
АлександR вне форума
Старый 18.11.2016, 23:08   #42
приехал модуль ,скоро буду внедрять . Только вот как мне прошится на новую версию если ком порта нету ,по блютузу точно никак ?? меня так то и старая версия устраивает ,но Вы упоминали что она с блютузом плохо дружит ,дилема маленькая
Старый 19.11.2016, 14:30   #43
Ставим модуль на плату.
Нахорим его виндой, пароль сопряжения 1234.
Тестируем - более менее должен рботать и на старом конфигураторе , но может вылетать при записи лога.
Далее как обычно - замыкаете перемычку, подаете питание,
И загружаете прошивку через этот загрузчик
Он поддерживает блютуз.
Pin вне форума
Старый 19.11.2016, 14:45   #44
"более менее" звучит как то не успокаивающе )))))))
Буду искать ком порт для норм прошивки.
Старый 19.11.2016, 18:08   #45
Именно со старой прошивкой и конфигуратором будет коряво работать.
С приложенным загрузчиком прошьется нормально - можно не бояться
Pin вне форума
Старый 23.11.2016, 00:03   #46
что то со старой прошивкой 2.6 вообще никак не работает блютуз ,либо что то где то померло )) адаптер при зажигании моргает ,на компе видит HC-06 - ввожу пароль 1234 ,в пилоте показывает COM 8 и 9 ,выбирал оба ,во всех случаях диод постоянно горит и прога пишет "конвертер не отвечает ,проверьте питание и так далее ... получено 0 из 512"
ID:	2102   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.11.2016, 00:40   #47
Замерьте напряжение на 7,8,9,10 ногах max232 и сообщите результаты.
Возможно она тоже навернулась и коротит линии передачи данных .
Pin вне форума
Старый 23.11.2016, 21:07   #48
7 почти 9 вольт
8 где то 0.02
9 около 3.2-3.3
10 полный ноль
от себя : разрезал связь как отмечено красной линией на рисунке - никакого эффекта, вот после разреза недодумался померить напряжение непосредственно rx tx идущих от процессора
Последний раз редактировалось АлександR; 23.11.2016 в 21:12.
Старый 23.11.2016, 23:10   #49
Нуля не должно быть на 10-м - там должно быть 3.3-5В
Где-то сидит коротыш на массу. Возможно в местах пайки проводов от блютуз под термоклеем.
Pin вне форума
Старый 23.11.2016, 23:12   #50
На блютузовских контактах RX-TX замерьте напряжение. Также на одном должно быть 3.3, на другом 3.3-5в. Если на каком -либо 0 - ищите коротыш.
Pin вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +6, время: 12:19.
