Старый 06.12.2020, 21:57   #1
Aleksei_DTM
Aleksei_DTM на пути к лучшему
По умолчанию Toyota supra GA70 1g gteu
Вопрос по электроприборам, при включении машина перестаёт ехать, логи и таблицу прилагаю
Тип файла: tab табл 3.tab (392 байт, 7239 просмотров)
Тип файла: log электроприборы вкл.log (23.2 Кб, 5014 просмотров)
Тип файла: log электроприборы выкл.log (55.8 Кб, 4277 просмотров)
Aleksei_DTM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 22:28   #2
Удивительно вообще что она едет.
При сглаживании 3 - дичайшие пульсации, которые при включении приборов возрастают еще больше.
Что там творится при сглаживании 100 ? - сделайте лог.
А так, судя по логам, проблема либо в массе либо в питании.
Что за расходомер, как установлен ?
Старый 06.12.2020, 22:41   #3
Aleksei_DTM
Расходомер сименс 203855, установлен на место штатного сразу за коробом штатного воздушного фильтра, плюс кидал напрямую эффекта нет, массу не пробовал, завтра попробую
Старый 06.12.2020, 22:41   #4
Для настройки и анализа лога рекомендую исключительно вот эту версию - у нее и точность выше и разрешение выше при просмотре логов
http://downloads.pilotpowersupply.co..._F2_7_S3_7.rar
прошивку обновлять не нужно!
Старый 06.12.2020, 22:45   #5
Также попробуйте обе массы расходомера и конвертера посадить именно на массу проводки штатного расходомера и сделайте лог ( сглаживание 100- т.е. без сглаживания) .
Старый 06.12.2020, 23:22   #6
Aleksei_DTM
Не понимаю как в этой версии весь график вниз или вверх поднять
Старый 07.12.2020, 01:15   #7
Aleksei_DTM
2 варианта расположения расходомера, логи были сняты по первому варианту, по второму по тюстарой таблице даже запустить не удалось
ID:	2551   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.12.2020, 19:16   #8
на остановленной панели приборов устанавливаете вручную границы 0-255, и коррекцией сдвигаете график( ставите коррекцию - на сколько сдвинуть и применяете к таблице)
Старый 10.12.2020, 19:28   #9
Aleksei_DTM
Спасибо! Глянете логи с таблицей, расходомер перенес, пульсации остались.
Тип файла: tab 8.tab (392 байт, 3169 просмотров)
Тип файла: log 8.log (23.4 Кб, 3797 просмотров)
Старый 15.12.2020, 23:48   #10
Логи норм. Если затупов при резком открытии газа нет - оставить как есть.
Пульсации - очень похожи на помехи по массе, потому что по лямбде тоже присутствуют единичные резкие всплески и провалы( чего при просмотре осциллом в реале не наблюдается обычно) .
Массы переподключили ? Как и куда ?
Дудку сделали перед расходомером ?
Часовой пояс GMT +6, время: 04:03.
