Старый 23.09.2010, 12:34   #51
stig
stig на пути к лучшему
Такая же проблема с универсальным USB хост контроллером, подключил дома на столе, запускаю программу и через немного времени появился синий экран. Почитал форум и пошёл в гараж за usb-com переходником defender, как раз валялся такой на PL2303, только корпус у меня не разборный , пришлось сначала его выжигать по краям и расковыривать из залитого клея. Когда я добрался до платы припаял к ногам микрухи 2303 как было написано :
Синий подпаивается к 1-ой ножке pl2303 - это TX
Зеленый к 5-ой ножке pl2303 - это RX
Черный подпаивается к черному проводу идущему со стороны разъема USB вашего конвертера USB-COM - это GND ( земля)
Попробовал запустить, всё заработало без проблем, даже подключил один maf расходомер к конвертору, дунул в него показания меняются и таблица заполняется, осталось всё это поставить на авто и обучить по нормальному.
Старый 23.09.2010, 13:19   #52
lff
lff на пути к лучшему
да уж, как-то повезло мне, все подключилось и работает без проблем.
lff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 16:01   #53
Алексей
Алексей на пути к лучшему
добрый день, все это хорошо экспериментировать устройство и дополнять его можно вечно и у всех разные проблемы.
проще скажите когда будет готовый исправленный продукт для приобретения и будут ли он совместим с предыдущим
Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 18:14   #54
Алексей
Проблема возникает только на компах имеющих универсальный хост контроллер USB.
С 21 сентября в продажу идут с usb интерфейсом на борту, плата отличается от представленных на рисунке, в ближай шее время обновлю изображения. Все работает на всех системах без проблем, на них уже стоят пролификовские pl2303
Также для всех версий сейчас готовится апдейт прошвки -контвертер сможет корректировать таблицу на основе показаний лямбда зонда в автоматическом и ручном режимах
lffУ вас скорее всего открытый хост контроллер USB на ноутбуке
Старый 23.09.2010, 19:33   #55
stig
Это будет другая прошивка для контроллера? её можно будет самому поменять? или новая программа сама будет корректировать по лямбде?
Старый 23.09.2010, 21:55   #56
Это будет и другая прошивка и чуть измененная программа Все конвертеры поддерживают апдейт прошивки - меняется без проблем
Старый 24.09.2010, 03:27   #57
spirit_of_mind
проверил пролифик и аркмикро в гипертерминале:
пролифик ничего не принимает и подвисает после 5го нажатия клавиши
аркмикро работает нормально
пролифик был гарантийным, но со вскрытым корпусом его уже никому не вернёшь
и есть ли список чипсетов работающих по OHCI ?
чтобы знать хоть что искать
ни у меня ни умоих знакомых нет ноутов на неинтеловских чипсетах.
единственный бук с амд-турион на борту тоже отказаля работать с конвертерем.
Последний раз редактировалось spirit_of_mind; 24.09.2010 в 17:36.
Старый 24.09.2010, 17:46   #58
spirit_of_mind
Не отчаиваемся pl 2303 100% работает на UHCI.
Теперь следующий тест - точно так же открываете гипертерминал с теми же нстройками под пролифик и дополнительно диспетчер устройств, подключаете пролифик к usb, в диспетчере устройств появится порт дополннительный - есть такое ?
Запускаете соединение и печатате на клаве - в момент подвисания порт отваливается ?
Старый 24.09.2010, 18:02   #59
spirit_of_mind
Пролифик еще может вырубаться из-за маленькой емкости в стабилизаторе 3.3в. На рисунке это коричневый конденсатор c12 . Необходимо подпаять параллельно этому конденсатору, электролитический конденсатор номиналом 5-10 мкф 6.3-10в. Полярность указана на рисунке
Если пролифик хотябы виндой определяется то должно все заработать!
Старый 30.09.2010, 02:14   #60
spirit_of_mind
spirit_of_mind
порт не отваливается, гипертерминал после отпайки всех проводов подвисает на небольшое время , а затем снова возобновляет работу...
Часовой пояс GMT +6, время: 07:42.
