Закрытая тема
Старый 15.06.2013, 18:47   #31
Николай
Николай на пути к лучшему
это я стоял ни куда не ехал
Тип файла: log 1.log (48.1 Кб, 4122 просмотров)
Николай вне форума
Старый 16.06.2013, 10:38   #32
Николай
я эти резисторы не подключал.и вобще у меня клема jp1.2 пустая.что туда подключить ???
ID:	1180   Нажмите на изображение для увеличения
Николай вне форума
Старый 16.06.2013, 16:51   #33
Николай
вобщем всё работает нормально.провалов при троганьи нет.до 140 разгоняется нормально,
лямбда только почемто скачет от 13к1 до 15к1.
Тип файла: log 2.log (24.9 Кб, 3414 просмотров)
Николай вне форума
Старый 18.06.2013, 14:25   #34
Не нужно их подключать - этож мотроник.
Лямбда к эбу подключена ? - в логе колбасит! Если подключен к эбу - вот оттуда и прыгает - он смесь регулирует.
Pin вне форума
Старый 18.06.2013, 14:38   #35
Николай
настраивал по широкополоснику.а обычню отключал на время настройки.
косяк есть к примеру еду по трасе на 5 скорости под 80 км.ч на лопате.по широко полоснику смесь четко стоит ни куда не прыгает максимум это 1 десятая скажем 14.5к1 и 14.6к1
а щас на МАФе еду также .всё запрограмировано и лямбда стандартная подключина к мозгам. дак еду педаль не дёргаю не разгоняюсь а смесь скачет от 14к1 до 15к1 .
ну в принципе меня устраивает.расход по трасе литров 8 ,аи92.на мотронике примерно также.в городе еще не замерял.радует что при троганьи нет провалов .реакция на нажатие на газ раза в 2 улучшилась
Николай вне форума
Старый 19.06.2013, 14:15   #36
Николай
филтр доработал и пропаял контакты.пилот под расходомером установил.
ID:	1191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1193   Нажмите на изображение для увеличения
Николай вне форума
Старый 20.06.2013, 11:27   #37
Как раз и указывает что система работает Посмотрите пределы напряжений/afr для стандартной циркониевой лямбды - как раз и увидите совпадение с показаниями на шп. Так и должно прыгать при подключенной к эбу штатной лямбде. Среднее AFR так и выходит 14.6 Если не прыгает - значит что-то не так.
п.с. при отключенной от ЭБУ штатной лямбде - ничего не должно прыгать( ну или прыгать по минимуму)
Pin вне форума
Старый 06.07.2013, 15:27   #38
Николай
возник такой вопрос.у меня форсунки стоят на 130сс как родные,а если я поставлю форсунки на 200сс (естественно что они будут заливать,может даже не заведу) в этом случаи конвектор сможет смесь вывести на нормальную ???
Николай вне форума
Старый 10.07.2013, 12:11   #39
Сообщение от Николай Посмотреть сообщение
ЗАЧЕМ?
A525 вне форума
Старый 10.07.2013, 14:35   #40
Николай
ЗАЧЕМ?
прикупил вот такую штуковину 0.5 кг в сток буду дуть.и на верхах может просто не хватить моих форсунок.
ID:	1241   Нажмите на изображение для увеличения
Николай вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +6, время: 04:16.
