#11 |
#12 |
вот ещё промежуточные результаты и логи стараний )) двигатель прогретый ,как и коробка ,ставлю галочку AUTO ,вижу синие полоски двигающиеся и в их пределе прыгает синий кубик ,лямбда показывает желто красный - обороты подчахивают ,жду 1 минуту - ничего не меняется ,стрелками делаю коррекцию на зеленую смесь ,жду 2 минуты ,ничего не происходит ,газую и отпускаю педаль и вижу что смесь ваще синяя внизу ,ну елки палки ,убираю коррекцию по ОДНОМУ ,так же жду 2 минуты ,газую и вижу что смесь богатейшая ,и так по кругу .незнаю как должна работать автокоррекция по правильному ... в общем направьте в нужное русло )))
#13 |
проехал сегодня на таблице "пооп" 290 км ,засек показания бака через бк ,вышло что сожрало 39 литров ,не очень утешительные результаты .явно таблица гадит (( мотор на 4++++ ,климат не включал ,ну литр\два спишу на автомат - но при этом жрать 14 литров по трассе при 110км\ч это много как то. Жду ответа по логу от знатоков )
#14 |
Ад какой-то..что в графике таблицы, что в логах, честное слово...
М30В28 Мотроник 1.3 |
#15 |
#16 | |
Таблица адовая, потому что кусок обучен автокоррекцией , а все остальное льет - тупо 1 к 1.Тот кусок, который весь в пиках и провалах, сглаживаете. Примерно автокоррекция вам наклон показала, верхушку необученную также примерно вручную скругляете. Далее делаете заезд, и анализируете лог и правите таблицу. В факе описано как править таблицу по логам. Последний раз редактировалось Pin; 24.09.2013 в 11:59. |
#17 |
#18 | |
#19 |
Сегодня наконец проехался по трассе ,в общем проехал 8 км ,более менее плавно разгонялся до 140 ,обороты не превышали 3700 всегда показывало зеленую и желтую смесь , лишь в одном месте включил кик даун до 5 тыщ поднялось - показало на миг синюю смесь и потом сразу зеленую\желтую .Едет нормально но вот иногда при заводке машина может заглохнуть несколько раз подряд ,я бы сказал частенько - где табличку поправить ??. И когда стою на месте - резко газую - то наблюдается провал небольшой и в конце на спаде оборотов машина чуть ли не глохнет и сразу же выравнивается .В общем выкладываю логи.
Последний раз редактировалось АлександR; 14.10.2013 в 21:17. |
#20 |
1. Ваша проблема в том , что табличка опять говеная , и на хх очень богатая смесь.
Решение скачать примеры таблиц в готовых таблицах, посмотреть и подогнать свою. 2. Прочитать еще раз инструкцию и faq и сделать все по шагам. Судя по тому, что вы пытаетесь сообразить таблицу из таблицы 1 к 1, то либо у вас вообще нерабочий штатный расходомер , либо вы забили большой и толстый на инструкцию , в которой четко указано - заполнить таблицу значением ацп на хх измеренным на штатном расходомере ( пересчет из вольтов в ацп в инструкции есть). Из-за того , что этот пункт не выполнен, она глохнет при сбросе газа и плохо заводится. Если расходомер убитый , можно попросить замерить напряжение на хх на любом клубном форуме , на таком же авто. Про горбы и впадины, которых быть не должно , там тоже все описано. 3. Даю намек во вложении, как оно примерно должно быть, заливаете делаете заезд, анализируете логи правите ( прочитав инструкцию и faq). Будут вопросы -отпишите
Последний раз редактировалось Pin; 15.10.2013 в 13:37. |
