Старый 13.07.2013, 19:45   #1
По умолчанию E34 m20b20 акпп
Понеслась ...
1. MAF 20.3855-10 Siemens
2. конвертер пилот (простая версия)
3. корпус возд.фильтра m50b25
4. мозги 172 и 381
5. VAF бош 0 280 202 083
... и так начинаю внедрение MAF
Последний раз редактировалось АлександR; 21.12.2013 в 04:19.
Старый 17.07.2013, 06:35
Это сообщение было удалено АлександR.
Старый 17.07.2013, 21:45   #2
1.) насколько страшна ступенька разницы трубы воздухана и дмрв ,(на фото 1 видно несоответствие размеров ,всё герметично , разницу диаметра выполняет резинка.)
не страшна.
схема вроде верная ( номера контактов не сверял ) .
апать не нужно , я вижу все новые сообщения и темы в этом разделе, просто появляюсь не часто и отвечаю по мере возможности
Старый 24.07.2013, 03:45   #3
не страшна.
спасибо ,и кстати я совсем забыл про резистор ,его мощность играет сильную роль ?? набрал разные ,мало ли ...
Старый 24.07.2013, 09:50   #4
не играет, любой ставьте
Старый 07.09.2013, 23:05   #5
Наконец запустил конвертер сегодня для теста ,завести авто пока нету возможности ,так что пока баловался с программой дуя ртом в расходомер и любовался графиком )) Смутило меня только одно : при продувке ртом расходомера помимо графика изменяются и показания лямбда-окна ,чем сильнее дую - тем выше и краснее , и самое интересное это то что лямбда не подключена вообще ,так должно быть ?
ЗЫ подключался через usbcom переходник купленный в DNS
Старый 10.09.2013, 09:42   #6
Так и должно быть - это наводки. Лямбду подключите - будет все нормально показывать.
Старый 16.09.2013, 01:18   #7
Ну наконецто запустил автомобиль и расходомер ,слава яйцам ,дошли руки )) В общем пробный заезд решил совершить на подъёмнике в 5см от земли (до трассы автомобиль наотрез отказался ехать ,дымил черным дымом и глох при нажатии газа ,да и мой ноутбук не держит зарядку вообще ,на трассе не выжил бы ) .Дождался рабочей температуры ,и включил автокоррекцию ,как окно позеленело - нажал ентер по инструкции, дальше начинаю газовать и вспоминаю что у меня имеется ступенька с 760 на 1100 оборотов ,в общем настроил как мог таблицу до 120 км , сейчас пока езжу на ней ,взгляните пожалуйста ...
Тип файла: tab RAM.tab (262 байт, 3670 просмотров)
Старый 16.09.2013, 02:40   #8
И на что смотреть без ЛОГа?)))
Старый 16.09.2013, 05:33   #9
он будет после второй заездки с ноутбуком ,в первый раз чтото не получалось ( выложил что смог достаь из программы
Старый 16.09.2013, 18:11   #10
ждем лог заезда и таблицу из конвертера.
Часовой пояс GMT +6, время: 22:28.
