Старый 03.10.2014, 00:12   #31
Sure
Sure на пути к лучшему
1. Давление топлива на холостых 2.5 атм.
2. Давление насоса (с пережатым шлангом слива) 9 атм.
3. Опорное напряжение замерено в трех точках
_____0.16 В - начальное положение
_____1.05 В - середина
_____8.55 В - лопата до упора
4. Как подключен мой конвертер (сверху вниз по фото):
желтый - пустой
зеленый - к выходу опорного напряжения штатной проводки
синий - на новый расходомер к 3-му контакту
серый - лямбда (от эбу лямда отключена)
оранжевый - питание +12 В от замка зажигания
красный (самый нижний) - общий минус
далее подключение к новому расходомеру:
слева направо:
1-масса
2-+12
3-сигнал на конвертер
4-масса
резистор на штатной проводки между крайними контактами
ID:	1667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1675   Нажмите на изображение для увеличения
Sure вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 11:18   #32
stens2006
stens2006 на пути к лучшему
Такое же опорное как и на моем авто. Повторяй мой вариант.
stens2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 15:32   #33
Sure
Подключено то правильно??
И объясни, пожалуйста, как подобрать резисторы в зависимости от напряжений (у мен напряжения несколько ниже, чем у тебя) и как их правильно подключить?
Если есть возможность, по контактам распиши, пожалуйста. И в каком положении перемычку ставить?
Последний раз редактировалось Sure; 03.10.2014 в 15:48.
Старый 03.10.2014, 16:40   #34
stens2006
1 и 4 клемма MAF почему не вместе? В разных точках подсоединил? На массу разъема расходомера обеи!
8 клемма конвертера должна быть соединена на вход ЭБУ! (Ко входу в ЭБУ штатно подсоединялся бегунок расходомера)
5 клемма конвертера - оставляем неподключенной!
Составляем делитель.
Измеряем сопротивления между контактами 1 и 4(дорожка платы), 2 и 4 (дорожка платы). Смотрим результаты и ищем такие же резисторы. Спаиваем их последовательно. Резистор с большим сопротивлением к 1 контакту разъма расходомера, с меньшим ко 2-му. и место взаимного соединения этих резисторов - к клемме конвертера JP 1.2. Премычку на конвертере JP0 вынимаем совсем.
Производительность насоса проверял? Вслуае засорения фильтров или трубопроводов производительности подачи топлива может не хватить на больших оборотах, хотя давление на малых и без нагрузки покажет норму.
Последний раз редактировалось stens2006; 03.10.2014 в 17:01.
Старый 03.10.2014, 19:30   #35
Sure
У меня расходомер немного другой, там внутри 5 контактов, но на выходе 4.
Старый 03.10.2014, 19:51   #36
stens2006
Сообщение от Sure Посмотреть сообщение
Ориентируйся на фото. К соответствующим клеммам
разъема подсоединяйся
Старый 04.10.2014, 15:26   #37
Sure
все сделал. получил два сопротивления 630 и 100 ом, вместо 630 поставил 620, т.к. номинала 630 нет. перемычку вытащил. (со вставленной в 2-3 тоже пробовал).
теперь не заводится совсем, на корректировку не реагирует. точнее заводится на 2-3 секунды и глохнет.
Старый 04.10.2014, 17:37   #38
stens2006
Напряжение на делителе мерил? Должно быть равным опорному напряжению, т.е. около 8.5 вольт. Если нет ошибка в монтаже. Проверь резисторы омметром, бывает брак.
И остраиваем таблицу заново.
Чтобы завести:
"1. Замеряем опорное и выходное напряжения штатного расходомера на холостом ходу работы двигателя. Затем пересчитываем выходное напряжение штатного расходомера в отсчеты АЦП/ЦАП ( цифровые преобразователи сигнала ) конвертера по формуле
АЦП=(UВыходное/Uопорное)*255
В системах впрыска, где опорное напряжение не подается/выходит на/из расходомер/а , выходной сигнал обычно лежит в диапазоне 0-5в и за опорное напряжение принимается 5В.
2. Заполяем всю таблицу замены получившимся значением."
Можно в период работы двигателя 2 - 3 сек. "поймать" быстро перемещая горизонтальную линию на графике вверх-вниз.
Дальше отстраивать таблицу, как ты уже делал.
Старый 04.10.2014, 22:41   #39
что показывает на месте - не важно, важно что показывает в движении!!!
на версии USB_PRO ПЕРЕМЫЧКУ СТАВИМ В ПОЛОЖЕНИЕ ДЖЕТРОНИК!!! контакт jp1.2 теперь является одним из контактов клемника. А перемычка в положении "джетроник" как раз и берет опорное с этого клемника
Если перемычка вообще убрана , конвертер не видит опорного поданного на JP1.2 и само собой авто не заводится
Все описанное справедливо для версии USB-pro , на старой универсально версии действительно нужно было вынимать перемычку и подпаиваться к центральному контакту.
В остальном все верно !
Старый 05.10.2014, 20:09   #40
Sure
Если я правильно понял, то опорное - это между контактами 2-4, а выходное между 1-2, то
11.45 1-2
1.54 2-4
0.49 1-3
АЦП=(UВыходное/Uопорное)*255 = (11,45/1,54)*255 = 1895
что дальше делать с этой цифрой? в какое место ее вставлять, не мойму. графики таблицы замены до 255 везде значения.
и что такое ускорительный насос и есть где-то инструкция по его настройке (это на будущее)
давление топлива всегда 2.5-3 бара (когда до отсечки кручу - тоже)
Часовой пояс GMT +6, время: 06:01.
