Старый 12.05.2014, 13:55   #1
Sure
Sure на пути к лучшему
По умолчанию bmw e30 m20b27 122лс
Добрый день. Хочу заказать конвертер, но не знаю, какой брать - на 0-5В или на 0-12В.
Т.к. в электрике полный 0, то хотел бы уточнить, как определить опорное напряжение и где оно находится.
0 280 202 091
Старый 17.05.2014, 13:56   #2
Николай
Николай на пути к лучшему
бери усб-про
Николай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 12:13   #3
Напряжение между двумя контактами, которые идут на плату .
Скорее всего 5в
Старый 18.09.2014, 00:36   #4
Sure
Вообщем подключил я эту штуку. Прошил конвертер до версии 2.6.
Но что-то идет не так. прикладываю логи и видео.
в чем я принципиально ошибаюсь?
из всей схемы нет только воздушного фильтра, т.к. его сейчас невозможно подключить.
то есть сначала идет новый расходомер, потом картонная трубка, затем старый расходомер.
Нажимаю старт и автокоректировка. Значения иногда доходят до -255 и все. Слово "Обучаю" я увидел 1 раз на пару секунд. Значение лямды то есть, то нет. И при автокорректировке ниже 0.57 оно не опускалось.
В чем мой косяк, поясните, пожалуйста.
http: // youtu.be / CeQGXWE14c0
Тип файла: rar 170914.rar (269.8 Кб, 4530 просмотров)
Последний раз редактировалось Sure; 18.09.2014 в 00:37. Причина: не видно ссылки с ютуба
Старый 18.09.2014, 18:45   #5
Sure
и никак не могу отстроить холостые. Они в районе 400
Старый 19.09.2014, 16:27   #6
stens2006
stens2006 на пути к лучшему
На холостых богатит, в промежутке 80-123 беднит, посмотри у меня может найдешь полезное http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=339
Старый 20.09.2014, 18:22   #7
Sure
Вот, что получилось вчера. Холостые вроде поймались.
Но проблема не решилась, которая была изначально. Выше 120 км/ч автомобиль не едет. Датчик температуры охлаждающей жидкости рабочий, лямда рабочая, компрессия в идеале, давление топлива 3 атм. В чем проблема не знаю.
Посмотрите, пожалуйста, правильно и хорошо ли я настроил конвертер?
И еще вопрос по подключению резистора: его нужно замкнуть между крайними контактами штатного разъема и связать с массой? Или просто связать с массой и воткнуть в крайний пин штатного разъема?
Тип файла: rar 190914.rar (93.1 Кб, 6241 просмотров)
Старый 21.09.2014, 03:20   #8
stens2006
Ты лямбду от ЭБУ отключил? По-моему нет. На время настройки надо отключить. И логи запиши при плавном разгоне отдельно, и при резком разгоне (педаль в пол) тоже отдельно.
Старый 21.09.2014, 16:47   #9
Sure
лямда отключена от ЭБУ и подключена к конвертеру по схеме, приложенной в инструкции. Точнее управляющий сигнал отключен. Остальные два провода подключены, но один это минус, второй на нагрев лямды, как я понимаю.
Старый 22.09.2014, 20:00   #10
Sure
Вот логи на 2-й передаче до 100 км/ч:
плавно
в пол
в пол с 60 км/ч
выше 125-130 км/ч не разгоняется
подскажите, что не так?
Тип файла: log 2209_bystr.log (34.6 Кб, 4973 просмотров)
Тип файла: log 2209_bystr s 60.log (42.7 Кб, 4521 просмотров)
Тип файла: log 2209_medl.log (45.3 Кб, 10041 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 22:31.
