Старый 20.01.2015, 12:43   #1
WiiRUS
WiiRUS на пути к лучшему
По умолчанию BMW E30 M40B18 Motronik 1.3
Доброго времени суток Pin. Во время установки возникла проблема. И скорее всего с платой. Установил по схеме. Только мне не понятно что делать с синим проводом "опорное напряжение +5в"???
основываясь на
Проблема вылезла когда не получалось ни как отстроить, сперва подумал что не рабочая лямбда. Но когда отключил провод №3, не выходя из программы заметил, что осталось напряжение 0,54 в. Открутил провод №4 напряжение упало в 0. Подключаю назад те же 0,54. Подключаю провод №4 на клемму №3, те же 0,54в отображается в программе.
Ставлю штатную "лопату". Завожу (из программы не выхожу). Провод №3 подключаю к клемме №3. Программа показывает правильные показания лямбды. В чем проблема??? Если я провод от лямбды №3 подключу к клемме №4 дабы проверить коротыша на плате,можно?
Постараюсь сейчас еще видео заснять.
P/S В электрике полный ноль, но стараюсь и ковыряюсь.
Последний раз редактировалось WiiRUS; 03.03.2015 в 11:58.
WiiRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 10:51   #2
1. Без логов не лечим.
2. Наводка от входа расходомера , при мертвой или не подключенной лямбде - нормальное явление.
Лог в студию , а там уже можно смотреть что работает или не работает.
С проводом "опорное" ничего не делать - у вас мотроник, перемычку в соответствующий режим.
Старый 22.01.2015, 14:59   #3
WiiRUS
Вот что у меня сегодня получилось. Вроде что-то есть, но...
Тип файла: log лопата.Лямбда.log (196.3 Кб, 3896 просмотров)
Тип файла: log пробую отстроить.tab.log (345.1 Кб, 4003 просмотров)
Тип файла: tab RAM.tab (526 байт, 3933 просмотров)
Тип файла: rar пробую отстроить2.tab.csv.rar (213.9 Кб, 3488 просмотров)
Старый 24.01.2015, 09:28   #4
1. Граница перехода на таблицу №2 =1 - ничего и не отстроите ! Сначал необходимо отстроить первую таблицу и работать только с ней. Ставьте границу перехода=255
2. С такой таблицей - никакая автонастройка работать не будет! Резкие спады и провалы абсолютно недопустимы. Смотрите видео по настройке таблицы.
показания лямбда зонда адекватны, конвертер здесь не при чем. Вы просто криво настраиваете попробуйте настройку вручную, чтобы понять принцип.
Старый 28.02.2015, 16:30   #5
WiiRUS
Долго мучался страдал, но так и не чего не получается. Либо слишком богатая либо слишком бедная смесь. Причем при разных заездах график меняется на +_- 2. При подключении лямбды показания просто просто график аля вспышка от 50N до 10N и скачет. Может у меня одна из форсунок льёт?
Тип файла: tab RAM.tab (776 байт, 3017 просмотров)
Тип файла: rar ram.rar (522.6 Кб, 3199 просмотров)
Последний раз редактировалось WiiRUS; 28.02.2015 в 16:37.
Старый 01.03.2015, 16:13   #6
WiiRUS
Сегодня выполнял еще заезды. Отстроить опять не получилось. Поэтому пришлось оставить как мне показалось самый лучший. Пин в чем дело, почему все так? Вроде все изучил. Понял как все работает. Не в автомате ни руками не получается. (((
Тип файла: rar заезд1.rar (560.4 Кб, 3812 просмотров)
Тип файла: rar заезд2.rar (247.4 Кб, 4524 просмотров)
Тип файла: rar заезд3.rar (44.4 Кб, 4451 просмотров)
Тип файла: rar заезд4 с подкл. ЛЗ.rar (69.5 Кб, 3364 просмотров)
Старый 02.03.2015, 14:31   #7
COOLIBIN
COOLIBIN на пути к лучшему
Скинь фото, как физически у тебя оформлен ДМРВ.
Т.е. как ты его установил, такое ощущение что завихрения прут...
Старый 02.03.2015, 15:48   #8
WiiRUS
Сообщение от COOLIBIN Посмотреть сообщение
Вечером скину.
Старый 03.03.2015, 02:28   #9
WiiRUS
вот фото архив на яндекс.
https://yadi.sk/d/SjKaS2x5eyxvS
Старый 13.03.2015, 09:25   #10
Последние логи хорошие, криминала не вижу.
Вы просто невнимательно инструкцию прочитали.
В некоторых случаях вы не сможете точно попасть в желто- зеленый диапазон, тогда обедните смесь ( синий цвет ) и постепенно обогащайте смесь до перехода в богатую зону ( красный цвет) , значение коррекции в точке перехода смеси из бедной в богатую и будет являться оптимальным .
При подключении лямбды к ЭБУ график и должен быть как синусойда - ЭБУ регулирует смесь.
Часовой пояс GMT +6, время: 14:22.
