#71 |
Доброе время суток. Почитал щапку, вижу новость что поддерживаются модули блютуз HC-06. Нашел, решил прилнпить, чтоб шнурок не дергать. Не коннектится. Дело было так.. Подключил модуль к разьему ком порт на плате (rx,tx, земля соответственно). Подал питание на конвертер и модуль, сделал сопряжение с компом. Добавилось еще два порта. В програме тыкал и тот и другой, эффекта ноль. Для верности перекинул rx, tx (мало ли набаранил) всё равно эфекта ноль. Что делаю не так?
И еще один момент, но это уже с шнурком. Скачал новую версию, залил новую прошивку, попытался залить сохраненную таблиуц, выдает ошибку. Сбросил 1:1, попробовал залить, всё ОК, отрисовал заново вручную, заливаю опять ошибка и зависает конвертер, висит пока не передеруть питание Откатил прошивку до 2,6 и юзаю по 3,6а полет нормальный, читается записывается без проблем З.Ы. плата универсальная желтая Последний раз редактировалось tosik.nik; 09.04.2017 в 04:14. |
#72 | ||
Все калибровки брались из заводских мануалов. Просто в конфигураторе необходимо будет ввести возможность изменения смещения и все встанет на места. Цитата:
#73 | ||
tosik.nik
Уточните какая у вас версия платы и фото скиньте с обоих сторон. Цитата:
Стрые платы можно обновлять только отдельным загрузчиком. Возможно не ту прошивку залили. |
#74 | ||
Из пожеланий - в логах лямбда сейчас представленна как отсчеты (и O2 и O2SM). Хотелось бы для широкополосника видеть AFR - наверное лучше эти 2 не трогать и добавить еще по одной - для чистого и для сглаженного.
#75 |
Загрузчиком тот что идет с прошивкой в архиве. Прошивку выбирал как и ранее "универсальная для 4 цилиндров" У меня старая, желтая, универсальная 12v для джетроника
Последний раз редактировалось tosik.nik; 21.04.2017 в 00:06. |
#76 |
всем привет, я на вашем форуме новенький,. прошу строго не судить и камнями не закидывать))) подскажите, есть ли где инструкция по работе с конфигуратором v3.7? не как не могу понять что там и как((((((
#77 |
Есть видео по более старой версии.
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=439 В версии 3.7 все стало намного проще, но принцип не поменялся. |
#78 |
Уважаемый, Pin, когда будет прошивка под ДАД хотя бы ориентировочно ?
#79 |
Как под андройд появится , так за ней и дад начну писать
#80 |
Доброго! У меня зелёная плата простая версия. Хочу допаять считывание оборотов. Подскажите как сделать. Видел на другой версии платы, что перемычку надо с 15 ноги контроллера кидать. Но дело в том, что на прошивке Firmware_2_7_Pilot_CCE обороты не считываются, а с прошивкой Универсальная_или_простая_старые_платы Firmware_2_7_4cyl обороты считываются, но она под другую разводку(входы/выходы не совпадают с моей платой).
Последний раз редактировалось sfx; 31.08.2017 в 12:38. |
