#11 |
Собрал трубу для продувки расходомеров.
![]() ![]() Спаял проводку для конвертера. Посадил всё на термоусадку. Провода подобрал по цвету как в инструкции для удобства ))) и подписал. +12В взял с разьема С101 с 7 пина. Это постоянный плюс на бабину при включении зажигания. ![]() Соединил всё по схеме и подключил к буку ![]() Отдельное спасибо за прогу. очень понятный интерфейс и удобный. Но радость моя была не долгой. Показания с VAF приходят, конвертер их видит и сам работает, а вот показания с MAF стоят на месте. То есть при нажатии на газ график поднимается только вертикально вверх, по абсциссе VAF, по ординате MAF неподвижный. Перепроверил всю проводку, так же тестером проверил +12 +5 вольт на новом расходомере. Проверил тестером показания которые должны идти на мозг. Там постоянные 1 вольт висит. Я полагаю что распиновка которую я нашел в интеренете не правильная. Или может я чего не так делаю. Пока мыслей нету других Последний раз редактировалось CTPOK; 22.03.2012 в 04:07. |
#12 |
Порыл интеренет немного. Убеждаюсь что распиновка MAF у меня правильная. Пересмотрел фото сделаные днём, проводка лежит верно. Думал может датчик не той стороной установлен(задам на перед), проверил, стоит как нужно. Могу предположить что сам датчик неисправен, но у меня их 3шт. На всех одно и тоже. График по MAF стоит как вкопанный.
У кого какие мысли ??!!! |
#13 |
Отключаем сигнальный провод от расходомера МАФ и подключаем его параллельно сигнальному проводу лопаты .
Т.е. так чтобы на входы MAF и VAF конвертера одновременно подавался сигнал с лопаты . Запускаем конвигуратор , табличку ставим 1 к 1 . Запускам панель приборов , заводим движок - зеленый квадратик должен бегать точно по графику. Т.е. таким образом мы проверим все ли в порядке со входом конвертера MAF. Если все в порядке , будем рыть дальше ![]() распиновка hfm5 http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=60 |
#14 | |
Уже голову сломал. Перепробовал все варианты и массу меня и опорное отключал и +12 брал прямо с аккума ни каких изминений. Попросил знакомого у которого установлен ТОЧНО такой расходомер на VW B5, прозвонить контакты +12 +5 массу. |
#15 |
Нашел что то похожее на данном форуме
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...hp?t=60&page=2 самое интересное. Дул в расходомеры показания не менялись. Решил я один разобрать, вскрыл поковырял назад собрал. Что произошло я так и не понял, начал откликаться на то когда я в него дую. Менял показания, конечно криво но менял от 1 до 6 вольт доходило. Думаю попробую. Был сильно удивлен когда на вкл. зажигания он что то показывал и менял показании, но как только я двиг заводил расходомер вываливался в 1 вольт и стоял как вкопанный. Подумал может + который взял с бабины не подходит, взял с аккума. Но думаю что все 3 датчика приказали долго жить. Т.к. ничего вразумительного я ни могу с них получить УЖЕ. |
#16 |
Питание расходомеров +12В Взяли именно с бобины или из той же точки откуда и питание конвертера ?
Если с бобины , то если перепутали контакт - вполне могло их ушатать , там на одном из контактов выбросы до 400в. Но еслиб туда и конвертер был подключен- у него бы защитные цепи посдыхали . |
#17 |
Питание конвертера и расходомера брал с одной точки с бабины.
На баине 3 провода 1 высоковольтный 2 минус (управляющий) 3 +12 при включеннойм зажигании На рисунке красным выделил бабину, зеленым разьем с которого выводил провод для питания расходомера и конвертера.
Последний раз редактировалось CTPOK; 22.03.2012 в 04:09. |
#18 |
Вот , то что выделено зеленым - если с этого провода взято питание. То все в порядке! Потому что если б язали с минусового провода катушки , конвертер бы давно кирыдукнулся ( ну только защитные цепи ).
Что-то с расходомерами или подключением значит не то . 5В опорного окуда взяли - с лопаты ? Также на заведенном двигателе проверьте напряжение на проводе откуда берется питание конвертера и расходомеро, погазуйте , потом фары включите и погазуйте - убедитесь что нет скачков и оно не более 15В. Скачки лучше видно на стрелочном вольтметре. |
#19 |
Все прозванивал. Под нагрузкой не пробовал, будет возможность проверю.
+5 брал с лопаты. Еще вопрос, минус я взял с лопаты для конвертера и нового расходомера. Тоесть минус с мозгов получается. Это нормально ??? |
#20 | |
Контакты на расходомерах пронумерованы, думаю с этим проблемне возникло . Вставки и расходомеры БУшные ? Если да - возьмите новый расходомер в магазине с условием проверки его работоспособности ! Если вставки были новыми то возникают вопросы: Расходомеры в магазине брали ? Посмотрите разъемы вставок - где контакты - видно ли там контакты для программирования( круглые отверстия - в них контакты)? - если этих контактов нет - это подделка. Также уточните как написана надпись "airlow" или "air flow" на корпусах расходомеров? Были ли при покупке закрыты бело-прозрачными крышками измерительные патрубки расходомеров ? |
