#13 |
Доброго времени суток уважаемый Pin!!! Наконец сегодня разобрался с ДПДЗ. Проверил напряжение на сигнальном проводе при полностью закрытой заслонке-0.63 в, при полностью открытой-4.41 в. Напряжение изменяется плавно без рывков... Правда датчик не родной, датчик с ГАЗ 3110, производитель "Simens", пришлось "заколхозить" т.к. родной стоит примерно 4000р. Какое минимальное или максимальное напряжение должно быть не знаю т.к. тот датчик что у меня стоял до этого вообще фигню всякую выдавал...(при закрытой заслонке -2.5в, при открытой-0.8в.) ну и как следствие мозги при само диагностике выдавал ошибку ДПДЗ.
Как только подтвердите что показания ДПДЗ в норме, буду приступать к настройке таблицы. Кстати лямбду заменил на новую, сразу появилось апорное-0.45в
