Старый 16.03.2013, 16:09   #11
ASTIK
ASTIK на пути к лучшему
ага.. спасибо) будем ковырять дальше. пока собрал вот такую систему
думаю расположить коробку с конвертером там, где он на фотке. или не стоит так близко располагать его?
ASTIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 16:12   #12
Вполне В коробочку запихнете и нормально будет
Старый 17.03.2013, 22:55   #13
ASTIK
Pin, спасай)) что я сделал не так?
вот последовательность, как я подключал по разъемам.
MAF______конвертер________VAF вход
__1__________9____(резистор)___1
__2__________9________________4
__3__________6____(предохр)____3
__4__________4
_____________8_________________2
_____________3________________ЛЗ
ноутбук даже не увидел новое устройство, ну и поэтому не смог выбрать COM порт
Последний раз редактировалось ASTIK; 17.03.2013 в 22:58.
Старый 18.03.2013, 00:56   #14
Gluk
Gluk на пути к лучшему
Зажигание включил? Питание на конвертере есть?
Старый 18.03.2013, 02:00   #15
ASTIK
зажигание включил. даже завел. а вот питание не проверил..... на каких контактах его проверять надо?
Старый 18.03.2013, 08:30   #16
Gluk
6 и 9 пины конвертера.
Старый 18.03.2013, 12:34   #17
ASTIK
понял. спасибо. вечером попробую проверить.
может я перепутал разъем входа в ЭБУ?
Старый 19.03.2013, 14:16   #18
Правильно отписали - проверьте питание.
Старый 19.03.2013, 14:33   #19
ASTIK
а если не было питания, то в чем может быть причина? при условии, что я все правильно подключил
и меня почему то смущает то, что первый и второй выходы MAF оба идут на минус конвертера, а оттуда уже расходятся на первый и четвертый входы VAF.
Старый 19.03.2013, 16:05   #20
Gluk
дай распиновку VAF
Часовой пояс GMT +6, время: 19:49.
