Старый 14.02.2013, 02:52   #1
ASTIK
ASTIK на пути к лучшему
По умолчанию Opel Senator C30SE
всем привет! спасибо создателям этого форума за такую разработку! теперь и я стал обладателем конвертера Pilot VAF/MAF USB-PRO.
пока езжу на машине, буду курить форум и закупать необходимые вещи для замены.
и тут возникли некоторые вопросы:
1. почитав форум, понял, что до и после расходомера должна стоять гладкая труба в 15 см длинною и желательно с изгибом в 90 градусов. я правильно понял это?
2. в качестве такой трубы, собираюсь использовать обычную пластиковую водопроводную трубу нужного диаметра. Нормально это будет?
3. на машине присутствует зимний и спорт режимы. расходомер как то участвует в данных режимах? какие то доп. настройки производить придется?
ASTIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 10:49   #2
1. Все верно
2. Нормально
3. Нет, не учасвствует. Единственно на максимальных нагрузках будете проверять с места разгон - само сабой поставите спорт режим
Старый 13.03.2013, 15:52   #3
ASTIK
Pin, здравствуйте.
короче я так понял, что решил пойти по самому трудному пути в сборке с трубами. крайне редно бывают трубы диаметром 80 мм.
ну ниче. пока делаю сборку через переходники и собирания схемы, возник вопрос:
терморезистор на 2-2,6 КОм брать простой или отрицательный и какой именно? я просто в них не разбираюсь, а продавцы требуют модель резистора.
Старый 13.03.2013, 18:27   #4
резистор обычный! А не термо !
Старый 13.03.2013, 18:54   #5
ASTIK
обычный? значит я что то неправильно понял, при прочтении инструкции))))
тогда завтра же и куплю его. он и будет вместо родного датчика температуры, который на расходомере?
кстати MAF расходомер взял BOSCH. номер не помню. пойдет такой выбор?
Старый 13.03.2013, 22:53   #6
Он заставит ЭБУ думать что температура воздуха постоянно 20 градусов цельсия.
ну пока небыло таких , кому не подошел %)
Старый 14.03.2013, 20:40   #7
ASTIK
снова вопрос. пошел покупать резистор. с умным видом сказал от 2 до 2,7 КОм, а меня продавец спрашивает какой мощности?)))
так какой мощности его брать? к примеру наименование его. чтоб я тупо сказал ему, что мне именно такой нужен, а то я не очень с электроникой дружу
Старый 14.03.2013, 21:09   #8
любой 0.25-1вт
Старый 15.03.2013, 01:40   #9
ASTIK
тогда я возьму 0,75 для уверенности)))) если есть такие.
пока дома притарабанил трубу к крышке фильтра. вот что получилось
на эту ступеньку на стыке можно не обращать внимание, внутри там абсолютно гладкая поверхность получается.
и вот только куда лучше расходомер врезать? перед углом или сразу после него?
далеко после угла поставить не получится, там гофра из круглой переходит в конусовидную какую то и состыковать не смогу нормально, кроме как родной гофрой.
и еще вопрос. может на форуме где то есть, не нашел просто. распиновку моего расходомера подсказать не можешь? где какой контакт.
у меня БОШ 0 280 217 503
Последний раз редактировалось ASTIK; 15.03.2013 в 03:01.
Старый 15.03.2013, 20:59   #10
Расходомер между углом и воздушным фильтром.
Рспиновка вроде эта
1,2 массы ( какая сигнальная какая силовая - хз )
3- питание +12в
4 - выход сигнала
Часовой пояс GMT +6, время: 15:51.
