Старый 20.03.2013, 10:31   #31
А родной расходомер -лопата или нить ? Если лопата - так не будет там 12В по питанию - там 5в и конвертер не будет работать. Конвертер нужно запитывать от 12в.
Старый 20.03.2013, 11:10   #32
Gluk
Gluk на пути к лучшему
полагаю что лопата, т.к. обозвал он расходомер VAFом и присутствует пин на датчик температуры.
Старый 20.03.2013, 12:05   #33
ASTIK
ASTIK на пути к лучшему
значит я напрямую на аккум кидаю плюс. минус же все равно включается после включения зажигания
лопата у меня. я в смыле индикатором проверял. он же и 5В должен немного загораться
Последний раз редактировалось ASTIK; 20.03.2013 в 12:19.
ASTIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 13:05   #34
Gluk
я конечно слышал что во время второй мировой войны грузовики СССР имели обратную сеть (плюс на корпус, минус через ключ зажигания), вследствие чего немцы были в ступоре и зачастую не могли завсти такую технику, но чтобы переняли и внедрили в серийные авто, впервые слышу
по существу: думаю ошибаешься. минусом как обычно является минус аккума и кузов авто, а вот плюс все же наверно придется найти после включения замка зажигания (15-ая шина), если все вправильно помню
Старый 20.03.2013, 13:48   #35
Нельзя так делать!!! В инструкции есть схема и описание ! Поставьте по инструкции!
Старый 20.03.2013, 14:53   #36
ASTIK
понял)) прочитал и понял что глупость сморозил)))) тогда я напрямую плюс кину только для проверки и для настройки. так же можно? а когда уже буду окончательно устанавливать, то через замок зажигания подключу.
Старый 21.03.2013, 08:54   #37
В принципе можно.
Старый 29.03.2013, 01:23   #38
ASTIK
в общем дали мне погонять ноутбук до конца недели.
подключил как и подключал раньше, просто пустил плюс напрямую с аккума.
все заработало, ноутбук увидел конвертер, и машина даже реагирует на него. для начала взял таблицу alder-100. у нас с ним двигатели и расходомеры схожи чем то.
и тут начинается самое интересное. машина заводится, поработает и постепенно начинают падать обороты и в итоге глохнет. завожу, снова поработает и медленно глохнуть начинает. увеличиваю коррекцию - глохнет. уменьшаю - глохнет.
еще одна фигня у меня, это если я обучу таблицу, и нажму на Enter, то вся таблица в промежутке коррекции падает вниз и машина глохнет. объясните мне что за фигня.... приложу график ниже.
еще я не смог подключить ЛЗ. вот пока на сегодня какие новости...
успеть бы мне на выходных сделать все...
P.S. при нажатии на газ, обороты набирает очень неплохо. но в конце все равно стреляет в глушитель
P.S.S фигово я разобрался в программе))
RAM.tab
Последний раз редактировалось ASTIK; 29.03.2013 в 01:26.
Старый 29.03.2013, 11:20   #39
Gluk
без лямбды смысла жать ентер нет а если нет лямбды - видимо смесь от фонаря коррекцией крутишь, от того и глохнет квадратик бегает или валится вниз?
Старый 29.03.2013, 12:44   #40
Без лямбды - лучше не крути ничего даже. Кроме засраных свечей (или чего похуже) ты врядли чего добьешься...
Часовой пояс GMT +6, время: 00:58.
