Старый 22.02.2013, 19:23   #11
Лог в студию. Фигню можно не подключать.
Старый 09.05.2013, 14:16   #12
BMW
BMW на пути к лучшему
Подкорректировал таблицу! Работает и едет нормально, но при нажатии педели в пол тупит и не едет. Чуть отпускаешь педаль начинает разгоняться.
Думаю нужно еще какимто образом опустить таблицу.
Вот таблица.test3.tab
Что посоветуете?
BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 14:50   #13
лог!
Старый 13.05.2013, 14:31   #14
BMW
лог!
Лог при движении сделать не могу!
Вылетает ошибка, типа обрыв связи!
Даже на заведеном двигателе иногда обрыв пишет.
Вам лог на ходу или можно и на холостых????
Старый 13.05.2013, 16:05   #15
Лог нужен на ходу. Обрыв связи - либо помехи от системы зажигания - провода шьют. Либо некачественный кабель usb.
Старый 17.06.2013, 14:45   #16
BMW
По умолчанию Понизить график
Здравствуйте PIN,
Есть мысль вставить в схему переменный резистор
R3=0-0.5кОм
Как вы думаете им можно будет опустить весь график?
Или можете подсказать как его опустить
При оборотах выше 3000 при нагрузке, педаль в пол, график упирается в потолок и пропадает тяга!!!!
Старый 18.06.2013, 14:28   #17
Не поможет вам резистор.
Зайдите еще раз в инструкцию - там схема обновилась для м10 .
Конвертер не должен быть запитан от фишки штатного расходомера !
Со связью - смените переходник usb-com. Без лога тыркаться бесполезно
Старый 25.07.2013, 01:15   #18
BMW
Все подключил по новой схеме.
Все заработало как надо
Но сегодня вдруг стали плавать холостые обороты 600-1000 и когда едешь в натяг дергается!!!
Выхлоп очень вонючий
ДМРВ менял, симптомы теже
Что могло случиться?
таблица и лог
123.tab
xx1.log
Старый 02.08.2013, 22:48   #19
Ускорительный насос- чо попало накрутили ! Без конца срабатывает. Как настроить см faq
Часовой пояс GMT +6, время: 06:50.
