Старый 14.05.2013, 20:15   #21
Есть нововсти ?
Старый 15.05.2013, 22:46   #22
Pikcher
Pikcher на пути к лучшему
Да подключить подключился! Купил переходник закинул таблицу готовую теперь работает НО, на холостых у меня сигнал маф 75-79 а выходной 140 в итоге таблица уперлась в потолок на 2500 оборотов двигателя
Pikcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 22:47   #23
Pikcher
Дак вот вопрос как опустить таблицу? как сигнал маф уменьшить "вернуть в зону холостых"??
Старый 15.05.2013, 23:43   #24
Опорное напряжение какое ? делитель какой собрали ?- номиналы резисторов. R1 и R2
Старый 16.05.2013, 17:26   #25
Pikcher
Делитель собрас из стандартной платы расходомера как по схемме зацэплен, опорное на датчик маф 5 вольт собрано как по схемме на форуме.
НО со стандартным расходомером у меня практически такая же беда работает только на очень раслабленой пружине стабильные холостые практически на середине потенциометра, очень похоже на ситуацию с маф!
Такое возможно? в чем могут быть причины? Ещё давно пробывал переставлять мозги вроде нечего неменялось.
Старый 16.05.2013, 18:34   #26
Сообщение от Pikcher Посмотреть сообщение
Форсунки забиты наглухо?
Адовый подсос воздуха? Клапана прогорели?
Последний раз редактировалось A525; 16.05.2013 в 18:50.
Старый 16.05.2013, 21:53   #27
Pikcher
не мотор в отличном состояние, топливная тоже, грешить можно только на то что может сигнал некоректный давать, мозги, датчики или в проводке чето. Вот что из этого конкретно повлиять может? А ещё двигател на холодную едет лудши чем на горячем, но на холодном нет прогревочных оборотов, хотя форсунка для прогрева на холодном движке брызгает
Последний раз редактировалось Pikcher; 16.05.2013 в 22:04.
Старый 17.05.2013, 00:04   #28
Ну если мотор на ХХ работает без колбасни и на нормальных оборотах, но при этом ТАКИЕ показания...
Старый 17.05.2013, 07:01   #29
Опорное напряжение замерьте с делителя - результат в студию.
Также замерьте давление топлива.
Старый 19.05.2013, 01:28   #30
Pikcher
Давление в рейке 2.5кгс на холостых.
А как вобше должен действовать делитель если по схеме провод опорного напряжения подцеплен к конвертеру? У меня оно неменяется сколько подается такое и остается.
И от чего зависит опорное напряжение на машине изначально?
Часовой пояс GMT +6, время: 23:49.
